Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 24 lut 2021, 15:20
Samochód: Man tga26. 440
Witam przede wszystkim witam wszytkich na forum. Mam problem z manem tga 440.auto nie ma mocy przy rozpędzaniu kopci oraz wkręca się max 2100obr. Błąd ffr 0345-03. Po podpięciu kompa gdy wejdę w parametry silnika widnieją takie informacje :
Regulacja maksymalnej prędkości obrotowej silnika - EDC wewnętrzne ograniczenie max obrotow. I
Położenie rzeczywiste przepustnicy recylkulacji spalin - zamknięta w położeniu granicznym. Co może być przyczyną?
Post Wysłano: 10 mar 2021, 22:19
A mógłby ktoś chociaż napisać na jakie maxymalne obroty podczas jazdy wkręcają się wasze many?
Post Wysłano: 11 mar 2021, 20:33
W mojej rozpisce nie ma takiego błędu. Sprawdzałeś ręcznie, po odłączeniu siłownika czy przepustnica recyrkulatora chodzi bez zacięć? Dymienie raczej wskazuje na ciągłe otwarcie. Obroty na postoju dochodzą do 2500 ale ja mam silnik D2866 na rzędowej pompie wtryskowej.
Post Wysłano: 11 mar 2021, 23:36
Auto było w serwisie. Wymienili czujnik spalin oraz egr. Obroty nadal 2200maksymslnie i to podczas jazdy. Serwisanci twierdzą że tyle powinno być. Po przejechaniu 100km pojawiły się błędy : edc-03785-01 i 00081-01
Post Wysłano: 12 mar 2021, 7:37
Obroty masz ok więcej nie będzie.
Za to mam dla ciebie smutną wiadomość, katalizator wyzionął ducha i jest zapchany.
Te błędy to za wysoka temperatura spalin oraz za wysokie ciśnienie spalin
Post Wysłano: 12 mar 2021, 18:00
No to faktycznie smutna wiadomosc :( ale jest za to światełko w tunelu ze uda się to w końcu naprawić. :D A powiedz mi kolego czy próbować go czymś czyścić? Jakaś chemia i karcher na gorąca wodę? Czy może oddać do warsztatów które się tym zajmują?
Post Wysłano: 12 mar 2021, 18:13
Post Wysłano: 12 mar 2021, 20:45
He he tak to zrobię w ostateczności. Ale chce spróbować go czymś wymyć :twisted:
Post Wysłano: 17 mar 2021, 0:04
Oddałem tłumik do profesjonalnego czyszczenia. Przed czyszczeniem miał ciśnienie zwrotne 101mbar i przepływ 275 m3/h a po 23mbar i 336 m3/h. Jutro go zamontuje i dam znać czy się coś poprawiło
Post Wysłano: 17 mar 2021, 6:25
To jest euro 4 czy euro 5
Post Wysłano: 17 mar 2021, 9:39
Euro 4
Post Wysłano: 17 mar 2021, 10:15
To w euro 4 norma że prędzej czy później się katalizator zatyka
I tu jest różnica bo w euro 4 masz metalowy wkład, sam jestem ciekaw czy te płukanie coś dało i na ile starczy
Post Wysłano: 17 mar 2021, 10:40
Różne opinie słyszałem także zobaczymy... Jak założę i przejadę się to napisze wrażenia
Post Wysłano: 17 mar 2021, 15:43
A więc tak ciszej chodzi nie kopci i mocy jak by trochę więcej ale na pusto ciężko sprawdzić. Tylko pali się jeszcze żółty dymek pod predkosciomierzem
Post Wysłano: 17 mar 2021, 15:46
Po jakimś czasie kontrolka sama zgasnie
Post Wysłano: 19 mar 2021, 13:57
A powiedz mi kolego czy może wiesz co może być nie tak jeżeli jak jest zimno na podwórku i odpalam zimne auto to wywala płyn przez zbiorniczek wyrównawczy natomiast jak przed odpaleniem odkręcę główny przewód od sprężarki do osuszacza i pochodzi z 10 min skręcę i wtedy jest ok :roll: głowic ka w sprężarce wymieniona i dalej to samo
