Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 23 lut 2021, 14:40
Witam. Problem z oświetleniem naczepy prawa strona do tego brak pozycji w lewej lampie. Prawa lampa świeci i lewe podświetlenie również naczepy również. Naczepa krone 2017r lamy ledowe. Wszystko inne dział czyli kierunki stopy przeciwmgielne. Usterka typowa na bezpiecznik ale nigdzie nie znalazłem bezpiecznika nie wiem czy tam są. Nie ma w lampach ani w podświetlaniu rejestracji. Płytka ledowa działa pr,wkładana z jednej lampy do drugiej i to samo. Wtyczki pod naczepa podłączone ładne czyste. Jedynie wtyczka główna pod naczepa po rozpięciu dwa piny są delikatnie zaśniedziałe czy to byłaby przyczyną ? Może ktoś orientuje się od czego jest każdy pin w tej wtyczce ?
Post Wysłano: 24 lut 2021, 13:01
Miałem to samo, tylko odwrotnie. Lewe obrysówki i prawa tył pozycja. U mnie było prosto zdiagnozować, bo zaczeły migać przy np. zawracaniu. Winą były przewody od świateł ciągnik - naczepa. Jak je rozłączysz to można spróbować podołączać przerwy które się robią na pinach ale u mnie nie pomogło. Nowy przewód albo naprawa elektryka.
Post Wysłano: 26 lut 2021, 19:39
Hej, jeśli nie świecą pozycję na krzyż to wydaje mi się że problem z masą, masz jeden przewód do naczepy czy dwa? Zacznij od sprawdzenia masy na wyjściu z konia. Link podrzucam do opisu wtyczek
http://warsztat.graficar.vizz.pl/compon ... zepki.html
Post Wysłano: 26 lut 2021, 19:58
dobra zalinkowałeś ale pojęcia o elektryce to nie masz żadnego.
pozycje z obrysówkami sa zawsze podłączone "na krzyż" i masa nie ma tu nic do rzeczy.
Post Wysłano: 27 lut 2021, 11:31
No masz rację, napięcie miało być
Post Wysłano: 02 mar 2021, 21:45
Hey. Dzięki za odp kabel mam pojedynczy jest sprawny nowy podłączony i to samo. Podłączony również nowy ale podwójny i to samo.
Post Wysłano: 07 mar 2021, 22:35
Od wczoraj mam to samo w kronce z 2016 - kostka/złącze kabli przed puszką w ramie (na końcu ramy, w lewej podłużnicy). Poruszaj nią, jak zalapie to znaczy, że tam sie kabelek od pozycji uwalił.
U mnie wszystko pozostałe działa, tylko pozycje znikają.
