Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 25 gru 2017, 11:32
Samochód: Grove
Witam serdecznie
Potrzebna pomoc w zwązku z unieruchomieniem żurawia Grove ze skrzynią Mercedesa G240-16.
problem wygląda następująco :
• Nie możemy załaczyć żadnego biegu i ruszyć żuraw z miejsca . Na obu funkcjach AUTO i Manual .
• Na podniesionych podporach koła się kręcą ale nie z pełną prędkością tylko jak by nie była w pełni załaczona przekladnia ?!
• Na opuszczonych podporach żuraw pozostaje w miejscu .
• Po starcie silnik jest na 2 biegu ale soamoczynnie wraca do położenia N neutral .Słaychać jak zawory powietrzne się przesterowują podczas próby zmian przekaladni ale fizycznie przekładnia nie wskakuje , żuraw pozostaje w bezruchu.
• Na biegu wstecznym koła się lekko obracają ale słuchać mały chałas z przekładni.
• Ponieważ żuraw stał jakiś czas , baterie były rozładowane . Wemieniliśmy je na nowe 180AH cc 1000A x 2szt
• Pojawiły się na początku 2 errory :
4009 - non parameterized control module GS gear control is detected
3010 - Control unit AGN Automatic transmission commercial vehicle has failed
Udało nam się je wykasować ale to nie pomogło w załaczeniu przekładni .
• Sprawdziliśmy poziom oleju w skrzyni – OK
• Ciśnienie w systemie 7,5Bar
• Sprawdziliśmy wszystkie kable wizualnie i wtyczki na skrzyni – OK
• Wykonaliśmy procedurę TECH IN ale nie można jej ukończyć ponieważ w punkcie 7 nie może znaleźć pozycji NEUTRAL.( załącznik).
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi i sugestie w tej sprawie .
Jeśli ktoś posiada servisówkę lub schemat to bardzo bym prosił.
Żuraw jest w Afryce i brak dostępu do serwisu mercedesa :(
Pozdrawiam i dziekuję
Mirek
Post Wysłano: 25 gru 2017, 13:31
w mojej ocenie jest zbyt niskie ciśnienie w układzie 7,5 to zdecydowanie za mało.
Post Wysłano: 25 gru 2017, 13:35
Nie koniecznie.
To że w układzie jest 12atm nic nie znaczy. Np w Volvo na skrzynie ma iść 6 do 8 atm.
Tutaj kolego chyba Ci nie pomożemy. My tu trochę ogarniamy ale zwykłe Tiry, a Ty pytasz o sprzęt którym z użytkowników pewnie nawet nikt nie jeździł.
Post Wysłano: 25 gru 2017, 13:59
spróbuj w automacie mercedesa przełączyć bieg bez powietrza(z niskim ciśnieniem) zobaczysz czym się to skończy - wiem bo przy zakupie "handlowiec" tak zrobił.
nie ma wiatru nie ma jazdy przynajmniej w mercedesie.
Post Wysłano: 25 gru 2017, 14:13
Nie wiem co to za procedura, ale sprawdzaliście czujniki na skrzyni? Nie wiem czy jest tam coś takiego jak w manualach "czujnik biegu neutralnego", no ale taki błąd wyrzuca, więc skądś się on bierze.
Post Wysłano: 25 gru 2017, 14:21
Samochód: Scania
Jezeli to G240-16 to powinno dać się przeprowadzić procedurę nauczania. Jeżeli nie przejdzie odczytać błędy. Bez tego ciężko będzie pomóc.
Post Wysłano: 25 gru 2017, 14:32
próbowałeś tutaj zapytać:
https://www.mercedes-benz.co.za/content ... ealer.html
Post Wysłano: 26 gru 2017, 8:46
Samochód: Grove
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi .
Ciśnienie w systemie 7,5Bar wg. specjalistów z Grove jest normalnym Ciśnieniem operacyjnym .Tak czy owak spróbujemy podnieść do 8-9 Bar i zobaczymy czy to coś zmieni .
Jeśli ktoś może ma dostęp do schematu tej skrzyni z czujnikami który do czego itd . Będę zobowiązany .
Procedura nauczania to jest procedura Tech IN którą próbowaliśmy kilkanaście razy i nie przechodzi .dochodzi do punktu 7 i nie może znaleźć pozycji neutral . Problem polega na tym że nie ma żadnego erroru na panelu GS. Wygląda na to że komunikacja pomiędzy skrzynią- panelem jest OK bo w czasie przełaczania levarka monitor pokazuje zmianę przekładni .
Z naszych obserwacji wynika że usterka może być związana z układem powietrznym .
Jszcze raz dziękuję i jeśli ktoś może ma jakieś dokument / schematy tej skrzyni będę wdzięczny .
Mirek
Post Wysłano: 26 gru 2017, 10:18
jeżdżę krótko mercedesem i jak się zorientowałem to skrzynia w twoim pojeździe to Telligent w moim pojeździe można dopiero ruszać gdy ciśnienie ma wartość minimum 8,4-8,5 bara - próba włączenia biegu przy niższym ciśnieniu skutkuje zablokowaniem skrzyni a raczej możliwości zmiany biegów - pojazd pozostaje na biegu który próbowaliśmy włączyć.
co więcej wtedy nie ma nawet możliwości uruchomienia - receptą na to jest uzupełnienie powietrza z innego pojazdu i ponowne nauczanie zgodne z instrukcją.
w/g mnie masz problem ze zbyt niskim ciśnienie a tym samym ilością powietrza w zbiornikach potrzebną do zrobienia nauczania -za ilość powietrza odpowiada zawór 4(czy 6) drożny .
poszukaj jeszcze na forum kontaktu do Łukasza mechanika i z nim pogadaj (ostatnio nie widziałem by cokolwiek pisał) więc tylko telefonicznie.
Post Wysłano: 26 gru 2017, 10:40
Samochód: Grove
Dzięki bardzo . Będziemy kombinować ze zwiększeniem ciśnienia w systemie .... cdn :)
Post Wysłano: 27 gru 2017, 8:16
Samochód: Grove
Podnieśliśmy ciśnienie do 10 Bar w systemie i niestety dalej to samo .Wykonaliśmy procedurę nauczania skrzyni i dalej jest podobnie Następny krok to wyjąć aktuator sprzęgła i wyregulować PLUNGER .
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie będę wdzięczny.
Post Wysłano: 27 gru 2017, 18:31
Podłącz manometr na zasilaniu skrzyni i obserwuj ciśnienie podczas nauczania ,to że na osuszaczu masz 10 bar nie znaczy że masz tyle na skrzyni
