Tytuł: Re: Daf XF 105
Post Wysłano: 18 sie 2017, 16:24
Pompkę do podnoszenia masz po praej stronie (od pasażera) odrazu za przednim kołem . Jak podniesiesz do połowy to spokojnie powinieneś mieć dostęp do miarki oleju , która jest po lewej stronie silnika (od kierowcy) umiejscowiona jest blizej przedniej atrapy . I jest żółta wiec napewno znajdziesz [emoji4].
Dodatkowo możesz sprawdzić poziom oleju na komputerze . Warto sobie porównać wskazanie komputera z rzeczywistością . Tak na przyszłość :)
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 19 sie 2017, 22:52
Samochód: Man tgx
A może ktoś ma w formie elektronicznej instrukcję do Dafa 105
Poznaję to auto a nie będę o wszystko pytał na forum.
Jak by ktoś miał proszę o informację
Post Wysłano: 20 sie 2017, 7:35
Moderator
Moderator
Samochód: DAF XF105.410
Ciężko znaleźć w PDFie. Kiedyś była na Chomikuj ale konto wygasło. W razie pytań możesz pisać do mnie na PW. Troszkę tam wiem na temat tego gruza.
#BigosLover
Post Wysłano: 06 wrz 2017, 6:13
Samochód: Man tgx
Z przodu w zderzaku mam po dwie pary halogenów lub jak kto woli przeciwmgielnych.
Przyciskiem obok kierownicy włącza mi się po jednym z każdej strony a jak załaczyć te dwa pozostałe?
Post Wysłano: 06 wrz 2017, 6:31
Moderator
Moderator
Zewnętrzne lampy to przeciwmgielne a wewnętrzne to drogowe.
#BigosLover
Post Wysłano: 06 wrz 2017, 6:33
Samochód: Osobowy 😅
Dafem nie jeździłem ale każdy daf u mnie we firmie ma w zderzaku 2 halogeny i 2 dodatkowe drogowe i zapewne też tak masz.
Post Wysłano: 13 wrz 2017, 13:21
Samochód: Man tgx
Mam jeszcze pytanie odnośnie żarówek h7.
Wymieniałem żarówkę dodam że z jednej strony udało się bez problemu założyć.
Od strony kierowcy włożyłem sztywno tak aby nie było krzywo nadal świeci w górę za mocno.
Czy to wina mocowania i tej sprężynki. Poprawiałem to kilka razy ale żarówka siedzi sztywno dolega ładnie.
Nie mam pojęcia regulacji elektrycznej nie posiadam.
Post Wysłano: 13 wrz 2017, 13:59
Moderator
Moderator
Miałem 2 razy podobny problem. Okazało się, że bańka krzywo osadzona była i załamywała światło. Założyłem inną i pomogło.
#BigosLover
Post Wysłano: 13 wrz 2017, 14:13
Samochód: Man tgx
Założę inną żarówkę zobaczymy
Post Wysłano: 27 kwie 2018, 4:06
Samochód: Man tgx
WITAM
Mam taki mały problem z tą pompką od podnoszenia kabiny.
Po ostatnim podnoszeniu na serwisie olejowym zaczął pocić się ten słownik od podnoszenia.
Nieznacznie ale mała plamka jest pod autem. Druga sprawa to z tej pompki też troszkę leci u dołu jest taka srubka
I na niej się zbiera olej.
Czy to idzie ogarnąć jakoś czy to się już skończyło?
Druga sprawa to czy tam się dolega oleju?
Post Wysłano: 27 kwie 2018, 9:01
Moderator
Moderator
Skoro olej wycieka to oczywiste, że w razie ubytku należy uzupełnić. Broń Cię Boże lać zwykły, musi to być olej do przekładni mechanicznych. Jest komplet naprawczy do tej pompki by wyeliminować wyciek.
#BigosLover
Post Wysłano: 27 kwie 2018, 16:45
Beka bo lalem kiedys 10W40 do pompki od podnoszenia we Volvie. Smigało jak talala ;D
Post Wysłano: 27 kwie 2018, 18:07
Ja tam leję tylko ten różowy, do skrzyń automatycznych.
Podobno takim układ jest zalany fabrycznie.
Nie polecam mieszać, lib lać cokolwiek, bo zważy się, zrobi się mleko, i będzie problem. A o podniesieniu kabiny na mrozie to można będzie zapomnieć.
Post Wysłano: 27 kwie 2018, 20:14
Moderator
Moderator
I właśnie między innymi dlatego leje się tego typu olej bo jest stabilny w wysokich jak i niskich temperaturach. Dodatkowo przekładnie pracują lżej na takim oleju.
#BigosLover
Post Wysłano: 28 kwie 2018, 12:10
No beka po wuju.
Ktoś kupi od Ciebie ten wóz, coś klęknie, pewnie w najgorszych warunkach, czyli na mrozie, i uj d u p a, nie podniesie kabiny, bo Edlerz wlał 10w40 do pompki i się zważyło.
Tak będzie klął, że choćbyś był na końcu świata, to nocy nie prześpisz.
Post Wysłano: 01 maja 2018, 13:21
Samochód: Man tgx
Pod co mogę podłączyć najbezpieczniej tablicę z imieniem podświetlaną naturalnie.
Widziałem że niektórzy mają prosto pod bezpiecznik w skrzynce od np. świateł postojowych.
Choć się zastawiam czy po prostu nie zamówić na 12v pod zapalniczkę od strony kierowcy i spokój.
Ale po co blokować gniazdo zapalniczki.
Jak bym chciał pod bezpieczniki to naturalnie 24 V bym musiał.
Post Wysłano: 01 maja 2018, 13:31
Opcji jest milion ,
Oświetlenie nocne , pod zapłon , możesz się wpiąć do radia tam masz 12v , prąd jest na 1 pozycji stacyjki .
Albo bezpośrednio od przetwornicy na 12v albo ze skrzynki tak jak mówisz , do tero sterowanie z klawisza.
Tabliczka ma taki pobór pradu ze gdzie nie podłączysz to się nic nie stanie , byle napięcie było odpowiednie
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 21 maja 2018, 2:37
Samochód: Man tgx
Pod który bezpiecznik najlepiej podłączyć tą tabliczkę tak aby działała z przekreceniem zapłonu na raz?
Na 24 jest.
Może ktoś podpowie co abym zwarcia nie zrobił.
Post Wysłano: 21 maja 2018, 12:49
Najszybciej to poszukaj pod radiem, jedna wtyczka powinna być na 12 v a druga na 24v , na 24v nawet jest opisana , bodajże mała wtyczka z 3 linami , jeden czerwony plus na stałe , drugi czerwony plus po zapłonie (poz 1).
A jak hcwsz przy bezpieczniku No to miernik w rękę albo pospolita żarówka z kabelkami i po kolei sprawdzaj
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 21 maja 2018, 15:11
GG: 772271
Sterowanie szybami jest po wlaczeniu zaplonu.
Czesto mostkowalo sie je ze stalym 24 aby bez kluczyka opuszczac szyby
Taki pro tip. [emoji6]
