Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 03 cze 2017, 7:56
Uchodzi powietrze (delikatnie ale słychać) ze sterowania "przebitką" - kwadratowa kostka na górze skrzyni biegów. Mocowanie do skrzyni na śruby 8.
Co należy wymienić (pewnie jakieś uszczelniacze) i jakie niespodzianki mogą mnie czekać?
Jakiej firmy najlepiej kupić?
Post Wysłano: 03 cze 2017, 10:43
Samochód: 105.410
A do tych silników nie były montowane skrzynie B18 produkcji Renault?
Post Wysłano: 03 cze 2017, 21:59
były montowane B-18 i ZF i taka jest u mnie.
Post Wysłano: 04 cze 2017, 9:12
kupić ten cały zawór przykręcany na te cztery śruby
Ewentualnie są wyrobione kołki miedzy tym zaworem a wybierakiem i zawór do końca nie przełączą to wtedy może lecieć z niego powietrze . odkręć od skrzyni i wtedy zobacz czy dalej leci powietrze z niego
Post Wysłano: 04 cze 2017, 16:57
biegi przełączają się prawidłowo - powietrze słabo uchodzi spod okrągłej zaślepki i słychać tylko wtedy gdy silnik jest zgaszony.
a tak poza ta drobną niedogodnością wszystko działa tylko mnie denerwuje bo po dłuższym postoju 3-4 godziny nie ma powietrza w układzie.
Post Wysłano: 04 cze 2017, 17:33
Leci powietrze cały czas nie zależnie czy dolna czy górna skrzynia jest włączona?
Może jeszcze być tak że uszczelniacz od tłoka górna, dolna skrzynia jest wyrobiony i przepuszcza powietrze przez tłok i wylatuje przez zawór
Odkręć przewód od tłoka z jednej strony i zobacz czy powietrze nie wylatuje z obudowy tłoka
Post Wysłano: 04 cze 2017, 21:44
odkręcałem przewody (oba prawy i lewy) na górze przy tym zaworze i powietrze jest w zależności od ustawienia wybieraka.
po zatkaniu palcami wylotów powietrze uchodzi przez zawór.
w mojej ocenie uszkodzone jest uszczelnienie w samym zaworze - pewnie jakieś oringi.
