Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 23 lut 2010, 8:37
Samochód: Man 14.272
Po odpaleniu mój man kopci na biało tego dymu jest bardzo duzo nawet jak sie nagrzeje przy każdym dodaniu gazu kopci
Post Wysłano: 23 lut 2010, 16:34
GG: 13363123
Samochód: DAF
To pewnie olej bierze. Pierścienie, turbina, sprężarka powietrza, uszczelka pod głowicą do sprawdzenia. Druga możliwość to zaciąga wodę z układu chłodzenia przez uszczelkę pod głowicą, pękniętą głowicę, pękniętą tuleję cylindrową. Najlepiej pomierzyć kompresję, sprawdzić czy nie ubywa płynu w zbiorniczku wyrównawczym, sprawdź też kolektor dolotowy czy turbina nie wyrzuca do niego oleju.
Post Wysłano: 28 lut 2010, 17:38
GG: 1847761
Samochód: Actros
Mam na to rozwiązanie tak na szybko o ile jak napisał KRaz silnik ma jakąmś kompresję, weź wyciągnił z przewodu między turbo z filtrem powietrza odme ze skrzyni korbowej, bo jeśli turbina Ci trzyma a silnik jest lekko walnięty to i tak będzie Ci na turbo olejem rzucał właśnie ze skrzyni korbowej.
Post Wysłano: 28 lut 2010, 18:09
Z reguły jak kopci na biało to niespalone paliwo, jak na niebiesko/błękitnie to wtedy olej pali.
Inny też jest zapach spalin jak się pali olej czuć charakterystyczny zapach jak w dwusuwie.
Post Wysłano: 23 lut 2017, 13:50
Kolego rozwiązałeś problem? Bo mam to samo, dymi na biało i śmierdzi ropą
Post Wysłano: 23 lut 2017, 14:25
7 lat i taki odkop.
zrób wtryski i pompę i będzie działać.
Post Wysłano: 28 lut 2017, 19:56
Sprawdzałeś czy ubywa olej na miarce ? Odkręć korek wlewu oleju pod maską z przodu kabiny , odpal silnik i sprawdz czy z niego kopci jeśli tak to motorek do remontu. Sprawdz jeszcze klapę hamulca na rurze wydechowej może ona dławić wylot spalin i efekt wizualny będzie podobny do tego jaki opisujesz. Sprawdz stan filtra powietrza .
