Post Wysłano: 31 paź 2016, 12:04
Samochód: neoplan
Witam wszystkich, od razu przepraszam za pytanie które dla większości z was może wydać się banalne ale jestem świeży w tym temacie i szukam jakichś informacji. Od przyszłego tygodnia zaczynam dorywczą pracę na wywrotce, mam wozić węgiel z kopalni na skład opału raz, dwa razy w tygodniu. Moje pytanie jest takie, jak ładować naczepę żeby nie przeważyć osi? po drodze na firmę mam wagę, gdzie bardzo często stoi ITD, wiem że to koparkowy ładuje i ja nie mam większego wpływu jak będzie załadowane (chyba) ale chciałbym to wiedzieć żebym się nie zdziwić na kontroli
Post Wysłano: 31 paź 2016, 12:49
W przypadku wywrotki masz o tyle lepiej, że Twój ładunek jest sypki i jedyne czego musisz pilnować to nacisk na trzy osie naczepy jednocześnie tzn. nie na każdą oś naczepy poszczególnie a na cały wózek. Na koniu standardowo. Na naczepie na pewno będziesz miał zegar, dobrze też jeśli koń ma zegar. Na naczepie musisz sobie wyczuć. Ja miałem trzy różne naczepy i na każdej różnie bo to zależy od jej długości i umieszczeniu osi na ramie. Staśka miała wage tak samo Bodex, ale ten drugi i Megi miały zegary. Były to naczepy długie i duże więc zegary przy ładunku 25t ponazywały ciśnienie w zakresie 3,5 do 4,2. Jak raz i drugi załadujesz poprawnie to sobie na zegarze wyczujesz jak winno być. Fadromiści mają też wagi w łyżkach i na kopalniach są wagi więc przeładowany na pewno nie wyjedziesz.
Post Wysłano: 31 paź 2016, 13:02
Samochód: wrotki
Tak jak jabson napisał, przeładowany z kopalni nie wyjedziesz. Nie jestem pewien jak na kopalniach węgla to wygląda, ale w przypadku kruszyw operator ładuje cię wg swojej wagi na łyżce, później jedziesz na wagę i jeśli brakuje 1-2t to dosypuje, nawet z wagi nie zjeżdżasz. Jak waga pokaże, że jesteś przeładowany, to pewnie cofną cię z wagi i każą wysypać urobek i załadować ponownie.
Poza tym operatorzy wiedzą jak ładować, chyba że masz jakiś niestandarowy samochód, to uzgodnisz z operatorem przez CB
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 31 paź 2016, 13:38
Samochód: neoplan
Dzięki za odpowiedzi, że przeładowany nie wyjadę to się domyślam, chodzi mi głównie o to żeby się nie okazało że mam przeciążoną oś napędową, więc powinno być sypane bardziej na tył, środek czy jak? wagą zważę cały zestaw a nie tylko napęd a to pytanie mnie najbardziej zastanawia.
Post Wysłano: 31 paź 2016, 14:39
Jak mała wywrotka to po całości bo taki węgiel czy miał to trochę miejsca zajmuje. Jak duża to na tył więcej na środek średnio i tak samo na przód
Post Wysłano: 31 paź 2016, 15:16
Z prawnego punktu widzenia, przy materiałach sypkich interesuje Cię RMC zestawu (żeby się mieściło w 40t), a za naciski Cię nie ukarzą, bo one mogą się zmienić w trakcie jazdy, np. w wyniku hamowania.
Post Wysłano: 31 paź 2016, 15:24
Samochód: neoplan
o widzisz a o ty, nie wiedziałem, wcześniej nie miałem do czynienia z takimi ładunkami dla tego pytam
Post Wysłano: 31 paź 2016, 19:50
Dokladnie, interesuje nas tylko RMC, i to po tolerancjach. A te to przy nowym typie wag 200kg i 2% od tego co pokaże waga. Więc teoretycznie 41700 RMC powinno sie śliznąć. Powtarzam teoretycznie :) .
Post Wysłano: 31 paź 2016, 20:13
Przywożą do nas żwir i jak jest więcej niż 40800 to nie chcą z kopalni wypuścić
Post Wysłano: 31 paź 2016, 20:18
A co to ma do rzeczy?
Post Wysłano: 31 paź 2016, 20:50
Myślę, że to, że Twoje 41800 jest mocno przesadzone. Uwierz mi, że na 40500 mocno kręcą nosem a w wielu miejscach 40t i a ani grosza więcej.
Co do nacisków na osie i RMC rozmawiałem z inspektorem podczas kontroli i należy brać pod uwagę nacisk na wózek czyli wszystkie osie naczepy jednocześnie. RMC oczywiście bez zmian i co ważne tolerancja jest dla kontrolującego a nie kierowcy.
Post Wysłano: 31 paź 2016, 21:19
Wierz mi, zwiedziłem więcej rożnej maści kopalni niż Ty, i owszem bywałem tam gdzie puszczali do 40800, na takich gdzie bylo równo 40000, i na takich gdzie 37800 było szczytem.
Nijak sie te wymysły gryzipiórków mają do prawa. A prawo jest takie jak opisałem. Z tym nie ma dyskusji, wystarczy doczytać.
Mowa oczywiście o naciskach na trasach w standarcie min drogi krajowej.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2016, 21:23 przez Kierownik, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 31 paź 2016, 21:22
W kwestii kopalni na pewno nie dorastam Ci do paska od spodni i nie jest to przytyk ;) z reszta się zgadzam
Post Wysłano: 01 lis 2016, 14:15
Samochód: F90 19.362
Usypać i zaladowac ponownie ?! Serio tak zrobiłeś kiedyś?? :lol:
Post Wysłano: 01 lis 2016, 17:26
Samochód: VOLVO
Mój kolega miał 40100 DMC na kwicie i podczas kontroli ITD - bez ich ważenia, dostał 50 zł mandatu.
Próbował się wykręcić, właśnie tolerancją 2%. Inspektor mu wyjaśnił, że jest ona brana pod uwagę, wówczas jeśli oni ważą na swoich wagach, a gdy nie ważą, to przyjmują taką wagę jaka jest na WZ.
Ja jeżdżę beczką, więc tylko sypkie, kilka ważeń miałem i gdy DMC jest 40t, to praktycznie zawsze miałem przewalony nacisk na ciągnącej.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 01 lis 2016, 20:48
Samochód: VW
Co w tym dziwnego? Mi osobiście się to nie przytrafiło, ale nie raz nie dwa widziałem takie sytuacje ...
Post Wysłano: 02 lis 2016, 0:48
Samochód: wrotki
Tak. Jeśli wanna nie ma belki po środku, to można zebrać trochę ładowarką bez wysypywania. Ja miałem belkę i musiałem kiprować.
NIE-POMPIARZ
Post Wysłano: 02 lis 2016, 1:09
Aaa to ja widać nienormalny jestem bo usypywałem szybrem te kilkaset kg nadmiaru i wracałem na wagę...
Post Wysłano: 03 lis 2016, 14:28
Samochód: neoplan
Nie było żadnego problemu z tego?
Post Wysłano: 04 lis 2016, 16:53
Samochód: wrotki
Sympatyczny kolego nie miałem "szybra"...
NIE-POMPIARZ
