Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Samochód: Citroen C3 Picasso
Witajcie.
Mam nadzieję że moje wątpliwości zostaną tutaj rozwiane.
Jeżdżę krótko i zdarza mi się niestety popełniać dziwne błędy.
Kilka razy źle zrobiłem wpis manualny, pokryłem go urlopówką i pasuje.
Jednak wiem , że odchodzi się od tych zaświadczeń i robi się wpis manualny.
Zrobiłem teraz pierwszy wpis, który moim zdaniem jest poprawny. Jednak postanowiłem sprawdzić co mam zaznaczone w dniach, gdy nie było mnie w pracy. Okazało się że są tam dziury. Nie ma znaków zapytania na wydrukach. Po prostu są dziury i przeskakuje mi od razu z piątku na poniedziałek. Rozumiem że coś pomieszalem? Bede wdzięczny za wskazówki i opinie. Pozdrawiam
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Najpewniejszy ogląd sytuacji tego, co masz na karcie da Ci analiza danych z karty po sczytaniu z niej danych. Możesz też spróbować zrobić wydruk danych z dnia (nic nie pisałeś o nim) i tam sprawdzić.
Osobne pytanie dotyczy tego, co mógłbyś namieszać przy wpisie manualnym?
GG: 997
Samochód: 1948
Kolejny raz dochodzę do wniosku, ze instrukcje, książki, podręczniki w naszym kraju to niepotrzebne dodatki...
Na kwalifikacji wstępnej wiecej jest pierdół o narkotykach i wzorów na drogę hamowania niz zadan opisujących czas pracy wiec nie dziwota ze potem swieży kierowca sie gubi bo bądź co badz przepisy o czasie pracy sa zagmatwane dopiero po czasie praktyki obywamy sie z nimi.
Dokładnie, tak wygląda KW. Rozmawiałem z innym kierowcą, który ma kilkanaście lat doświadczenia. Powiedzial że to normalne, bo karty nie było w tacho i że jak zrobiłem wpis manualny poprawnie to wszystko jest ok. Mam nadzieję że faktycznie tak jest ale w międzyczasie będę szukał informacji dalej. Oczywiście liczę też na Waszą pomoc.
Właśnie problem jest w tym że nie mogę zrobić wydruku z karty za dni, w których fizycznie jej nie było w tachografie. Mam tylko zaznaczony odpoczynek do północy w piątek i od północy w poniedziałek. Sobota i niedziela tak jak by na karcie nie istnieją.
(...)Właśnie problem jest w tym że nie mogę zrobić wydruku z karty za dni, w których fizycznie jej nie było w tachografie. Mam tylko zaznaczony odpoczynek do północy w piątek i od północy w poniedziałek. Sobota i niedziela tak jak by na karcie nie istnieją.
Jeszcze tragedii nie ma. Jeśli kartę wyjąłeś z tacho w piątek przed północą UTC i zrobisz teraz wydruk z piątku powinieneś mieć zaznaczone na nim np.: od 21:30 do 24:00 UTC łóżko.
Ok czyli coś musiałem zrobić źle czy tak ma być ?? Wcześniej, gdy robiłem koniec zmiany tak to były ?? A okres gdy karta była w kieszeni też pozostawał pusty, tzn. bez możliwości wydruku danych z tego okresu.
Moje myślenie jest takie że skoro robię wpis manualny, to powinno się to "wypełnić" i powinna być możliwość zrobienia wydruku za okres gdy karta była wyjęta. Czy dobrze kojarzę ?
Obecnie na wydruku z piątku jest 06:35-00:00 lozko, a z poniedziałku 00:00-5:13 jest pauza. Tak jak wspomniałem brak możliwości zrobienia wydruku za niedzielę i sobotę bo od razu przeskakuje z piątku na poniedziałek.
Jeśli i tu, i tu masz zaznaczone łóżko, więc wszystko ok. Przynajmniej takim wydaje się być. Karty na weekend nie powinno się (podkreślam - "nie powinno", a nie "nie wolno") zostawiać w tachografie. Ot choćby z takiego powodu, że ktoś potrzebuje na bazie przejechać kilka metrów i wyjmuje naszą kartę. Skutek? Zerwany odpoczynek.
Jeszcze raz uspokajam - skoro masz na wydrukach z piątku i poniedziałku zaznaczony odpoczynek - siłą rzeczy w sobotę i niedzielę też jest odpoczynek. Niepodważalną pewność będziesz miał z chwilą odczytania danych i przeanalizowanie ich jakimkolwiek programem do analizy.
Jasne dzięki za informację. Zawsze wyciagam kartę bo nigdy nie wiadomo. Niby serwis patrzy czy jest karta i mają swoje warsztatowe , ale zapomni się chłopina i powstaje problem. Dziękuje raz jeszcze.
Nie myl pojęć. Karta warsztatowa służy do wszelkich czynności związanych z serwisowaniem tachografu a nie do jazdy po placu. Do takich "zabaw" służy opcja OUT w tacho. Ale to już osobna bajka.
Samochód: Osobowy 😅
Jeśli masz tachograf Siemens to nie zrobisz wydruku za sobotę i niedzielę jeśli był robiony wpis manualny. Kiedyś próbowałem to gdy Iveco jeździłem. Jeśli do 24.00 w dniu wyjęcia jest pauza i od 00.00 do momentu włożenia w danym dniu jest pauza to masz na całym tym okresie pomiędzy pauzę. Obecnie jeżdżę na Stoneridge i w tym tachografie też nie idzie zrobić wydruku jeśli cała doba od 00.00 do 24.00 jest zrobiona jako wpis manualny.
Faktycznie, mój błąd. Miałem na myśli że mają karty kierowcy wyrobione. Obiecuję się poprawić [WINKING FACE]
Według mnie wpis manualny zrobiłeś tak jak trzeba wiec pauzę weekendowa powinieneś mieć zaliczona. Sam tez kiedyś miałem podobny dylemat jednak nikt z firmy po przeanalizowaniu danych z karty nie mówił ze coś jest źle wiec uważam ze u Ciebie tez będzie okej.
