Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 19 mar 2016, 9:44
Samochód: Man 18.232, Man 41.460, Scania R420
Witam.
Wczoraj kupiøem do mojego zestawu Scanie r420 2006r.
Przebieg na liczniku 900tys. Ile ma nie wiem.
I po przyjechaniu na bazę zauważyłem ze jakiś dym z pod auta leci jak spojrzałem pod auto to widać ze to z wężyka z odmy, nie wiem czy się tym martwic czy to tak ma być? Przy większych obrotach dym jest dużo mniejszy a prawie go nie ma. Scanie ogólnie chodzi chyba ok sile ma z rury nic nie dymi.
W moich manach takiego czegoś nie ma.
Post Wysłano: 19 mar 2016, 9:47
Każdy wóz trochę daje odmą. Tak ma być.
Many np te 19.414 miały inaczej rozwiązaną odmę, tak że ten dym szedł spowrotem do kolktora ssącego.
Post Wysłano: 19 mar 2016, 9:54
Bo jak stoję przy aucie to widać taki delikatny dym leci z pod kola w czasie jazdy itp nic nie widać przy większych obrotach tego nie ma. A tak szukam tam jest jakiś filter może trzeba go wymienić ?
Post Wysłano: 19 mar 2016, 10:07
Ja tam się na scaniach nie znam. Ale ta odma to zwyczajnie odpowietrzenie skrzyni korbowej. Poprostu producent przewidział, że że będzie się tam tworzyć ciśnienie od tzw przedmuchów, i trzeba je gdzieś wypuścić.
Nic nie kombinuj, do póki nie wali z odmy tak samo jak z wydechu jest dobrze.
Post Wysłano: 20 mar 2016, 13:23
No właśnie z wydechu nic nie idzie a z odmy tak. Narazie chyba pojeżdżę i zobaczymy. Moze turbo już pada? Jak odkręciłem filtr z odmy to trochę zaolejony był.
Post Wysłano: 20 mar 2016, 15:15
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Co ma niby turbo do odmy? Nie widzę powiązania.
Post Wysłano: 20 mar 2016, 20:37
Bo chyba jak turbo przepuszcza już to spaliny z turbo idą do odmy.
Post Wysłano: 20 mar 2016, 21:35
jakaś nowa konstrukcja?
turbina nie ma połaćzenia z odmą.
sprawdź na początek jaki jest kolor "dymu" jaki idzie z odmy oraz sprawdź czy nie ubywa płynu chłodniczego.
Post Wysłano: 20 mar 2016, 21:46
Dym jest taki szary, z płynem nie wiem bo dopiero auto kupiłem.
Dzisiaj jeden kierowca mi powiedział że odma powinna być wsadzona do kolektora ssącego.
Post Wysłano: 21 mar 2016, 19:57
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Do kolektora ssącego to w osobówkach jest odma wprowadzona, a w R420 fabrycznie jest na glebę wypuszczona i tak musi być bo cały dolot olejem by się zabrudził.
Post Wysłano: 21 mar 2016, 20:10
Samochód: Ferrari
W ciężarówkach też się praktykuje odmę w dolot, w Stralisie niby masz filtr odmy, ale nawet po cichu na serwisach mówią żeby wypuścić w atmosferę.
Post Wysłano: 21 mar 2016, 20:28
Czyli jak leci coś z odmy to norma? Ma ktoś taką Scanie i zauważył też takie coś?
Post Wysłano: 21 mar 2016, 21:00
Kazdy woz z odma na zewnatrz troche daje odma. Tak ma byc, pisalem tak od poczatku.
Post Wysłano: 21 mar 2016, 22:11
Samochód: co się trafi
Scania ma dwa typy odmy.
-zamknięty układ odpowietrza skrzyni korbowej
-otwarty układ odpowietrzania skrzyni korbowej
W otwartym mamy taka puszkę gdzie opary z mgły olejowej skraplają się i olej spływa do michy, a ciśnienie wychodzi po miską.
W zamkniętym na przodzie silnika jest membrana. Skrzynia korbowa jest połączona z deklem pierwszej głowicy, a nadmiar ciśnienia jest wpuszczany pomiędzy filtrem powietrza, a turbiną. Czasem ludzie wymieniają turbinę bo wali w intercooler, a to pójdzie z odmy bo membrana się przyblokuje i jest lipa, turbo nowe, a olej znika:)
W twoim konkretnym przypadku na razie bym się nie przejmował. Moim zdaniem to pozostałości oparów olejowych. Sprawdzę czy tam jest jakiś filtr i dam znać.
Post Wysłano: 22 mar 2016, 7:10
Filtr jest i jak go rozebrałem to trochę zaolejony był. Powymieniam filtry oleje i zobaczymy, bo może też już stary olej itp.
