Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 14 sty 2016, 23:45
Jakie powinno być nominalne ciśnienie paliwa wytwarzane przez pompę mechaniczną paliwa na biegu jałowym i przy jakim minimalnym ciśnieniu wygeneruje się błąd?
Post Wysłano: 15 sty 2016, 1:45
4-4.5bara na wolnych obrotach.
Jak masz problemy z cisnieniem paliwa, pierwsze to sprawdź rdzeń filtra paliwa, jak będzie ok to śmiało zakladaj nową pompe zasilającą.
Post Wysłano: 15 sty 2016, 12:21
Zacząłem od filtrów ,podczas wymiany w podstawie znalazłem kawałki plastiku jak się okazało były to ząbki z jednej z pokrywek tej od zatrzasku wkładu (podstawa dwu filtrowa).Wcześniej przed wymiana sprawdziłem ciśnienie zasilania Jaltestem ,które na wolnych wahało się od 1,4 do 2,2 bara.Kiedy silnik pracował na wolnych po jakimś czasie generował ostrzeżenie silnika na żółto,po dodaniu gazu ostrzeżenie gasło.Kierowca nie zgłaszał braku mocy czy tez problemów z odpalaniem.Po wymianie filtrów nie ma zmiany w ciśnieniu paliwa.Smok sprawdzony na drożność i bez uwag.Czujnik ciśnienia paliwa wygląda jak nowy ,chyba był wymieniony zresztą w błędach znalazłem błąd długoterminowy dotyczący niskiego ciśnienia paliwa więc coś mogło być na rzeczy.Mam pytanie :co Masz na myśli sprawdzić rdzenie pod jakim kątem czy luźne ,czy uszkodzone?Czy jeszcze jakiś zaworek może broić ,czy może nie kombinować za dużo i dać dafikowi nową pompę (przebieg ponad 900 000 tys).
Post Wysłano: 16 sty 2016, 18:35
Wykrec ten rdzeń on wkrecony w obudowe jest, na pewno będzie polamany ten grzebien i blokuje cisnienie.
Post Wysłano: 17 sty 2016, 13:42
Samochód: F90 19.362
Przy lewym przednim kole jest cos w rodzaju zaworka zwrotnego na przewodzie zasilajacym.u mnie problem był taki ze przy pełnym obciazeniu pod gorke to brakowalo mu mocy i "silnik ostrzeżenie!" wywalili ten zaworek, hula maszyna juz drugi rok bez tego i jest dobrze, nie ma problemu nawet z dluzszym postojem i wracajacym paliwem. Gosciu który to robił mowil ze to dosc popularna bolączka tego modelu.
Post Wysłano: 17 sty 2016, 14:34
Dziękuje za sugestie .W przyszłym tygodniu jak auto zjedzie,posprawdzam.
Post Wysłano: 23 sty 2016, 12:33
Pompa zmieniona na nową ciśń. około 5 bar.problem rozwiązany.Dziękuje za pomoc.
