Strona 28 z 39 [ Posty: 761 ] Przejdź na stronę Poprzednia 126 27 28 29 3039 Następna
Post Wysłano: 19 sie 2015, 19:45
Samochód: F90 19.362
Jeżeli chodzie o promien skretu to jest identyczny jak przy jezdzie na 3 osiach,tyle ze tutaj jest lżej i nie "trzyma tak na zakretach,rondach.
Wibrator? g**** daje,bzyczy ale jak co sie przyklei to nie licz ze stanie sie cud po wlaczeniu tego :D taki pic na wode.
Post Wysłano: 19 sie 2015, 21:33
Samochód: VOLVO
2 podnoszone osie mają same zalety i w/g mnie jedną wadę. To jest widoczna szczególnie na kiepskich drogach, mianowicie chodzi o wibracje na siodle są większe niż jazda z jedną podniesioną ośką, cierpi sworzeń, szybciej się luz robi na siodle. Za to oszczędność opon spora.
U mnie w firmie sporo jest takich naczep - beczki i cysterny i się sprawdzają.
Jak trza, to cofnę do przodu.
Post Wysłano: 09 wrz 2015, 9:55
Moderator
Moderator
Samochód: w ETS'ie
mam takie pytanie praktyczne, jak się kipruje przy automatycznej skrzyni biegów? Jest to sens szukania takiego samochodu czy najlepiej manual?
Post Wysłano: 09 wrz 2015, 10:06
Normalnie jak każdym. Ja mam taki joystick że żeby szlo do góry musze trzymać cały czas żeby w razie W szybko reagować tak jak sprzęgłem.
Post Wysłano: 09 wrz 2015, 17:35
Niektóre z fabryczną hydrauliką po załączeniu przystawki nie dodają gazu "z nóżki" co by kierownik nie zarżnął pompy. Przeszkadza to tylko jeśli na jakiejś budowie trzeba "pociągnąć" towar po drodze.
W automacie żeby załączyć przystawkę, wóz musi być na ręcznym. Problem jest tylko wtedy kiedy podjeżdża się do rozściełacza asfaltu, który teoretycznie nie może się zatrzymać.
A reszta jak w manualu. Automat jest lżejszy niż manual.
Post Wysłano: 09 wrz 2015, 20:41
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Ja mam w VOLVO z I-Shiftem pod patelnią i jedyna różnica jest taka, że jeśli chcesz załączyć pompę bez żadnych zgrzytów trzeba się zatrzymać do zera, a później można już kiprować w locie jak trzeba np. cienko na drodze rozsypać.
Post Wysłano: 11 wrz 2015, 20:17
Iveco nie musi być na ręcznym, musi być na luzie i to wszystko.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 13 wrz 2015, 8:39
Wiesz, Iveco, to jednak Iveco...
Post Wysłano: 10 lis 2015, 23:33
Samochód: DAF CF
Panowie do czwartku zaczynam jazdę na patelni i mam kilka pytań.
Będziemy wozić żwir na budowę drogi.
Szefa wytłumaczył jak kiprować ale mam jeszcze kilka pytań.
Lekko ubity żwirowy plac, stoję prosto. Można kiprować z uwagą? Jakąś przyjąć technikę?
Jak odjeżdżać od kupki, puszczać hamulec i ładunek ma mnie odpychać czy bieg i do przodu?
Słyszę ze towar się zsuwa zatrzymać wywtot czy dalej w górę?
Udzielcie mi kilku rad które wynikają z doświadczenia, jak kiprować bezpiecznie.
Osobisty blog
http://tnijurl.com/dc93d995a045/
Post Wysłano: 11 lis 2015, 10:42
GG: 11788624
Stajesz, zaciagasz ręczny, patrzysz czy kiper równo w górę idzie, jak zaczyna towar mocno napierac (tak, ze zaczyna tył ciągnika podnosić na poduchach) to puszczasz ręczny, dohamowujac noznym, co by ładna kupkę usypac :)
Post Wysłano: 11 lis 2015, 11:06
a to kariera u Gawrysia zakończona?
Post Wysłano: 11 lis 2015, 11:20
Samochód: DAF CF
Tak.
Osobisty blog
Post Wysłano: 11 lis 2015, 14:08
GG: 3968324
Samochód: eFHacz
Najważniejsze przy kiprowaniu to to żeby przyczepa nie była przechylona na bok, lekko może być ale nie do przesady wszystko z wyczuciem bo jak je*nie na bok to nie będzie już co podnosić no i patrz do góry, a nie tylko przed siebie bo jak się podłączysz pod 230V albo coś mocniejszego to też będzie nie ciekawie. W miarę możliwości (bo nie zawsze się da) trzeba ustawiać ciągnik z naczepą w jednej linii żeby nie był złamany bo przyczepa od kupy zawsze odjeżdża prosto i nie skręcisz jej żadną siłą i może się skończyć tym, że złoży zestaw jak scyzoryk.
Reszty nauczysz się sam metodą prób i błędów, kilka razy się zakopiesz albo rozciągniesz kupkę kruszywa na 10m to będziesz wiedział co robić żeby tego nie powtórzyć.
Post Wysłano: 01 sty 2016, 15:13
Samochód: Scania Cabrio
Mam zamiar kupić naczepe wywrotke która głównie by woziła piach i kruszywo. A w sezonie żniw zboże i moze jesienią ziemniaki przemysłowe. Czy możecie mi doradzić ktora naczepa byłaby dobra? Ktora marka? To miała by być używana naczepa. Czy rocznikiem 2000-2005 będzie mozna pojeździć bezawaryjnie?
Post Wysłano: 01 sty 2016, 16:28
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
W tych latach w sumie zachodnie naczepy wszystkie były dobre, nie były robione przed boom i na sztuke...
My użytkowaliśmy od nowości CMT Chojnice 2006r miała ona 33m3, w sumię woziła wszystko od piachu, masy asfaltowej, po ziemniaki...
My byliśmy z niej bardzo zadowoleni, masywna i dobrze wykonana naczepa...
W używce w tych latach patrz się dobrze po ramie, zawiesia kipra, osi, cały spód kipra, wiadomo podłoga....
Czy osie ma jednakie :mrgreen: bo to różnie bywa... :wink:
Post Wysłano: 01 sty 2016, 18:31
A naczepa aluminiowa bedzie dobra czy lepsza jest stalowa?
Post Wysłano: 01 sty 2016, 18:46
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Amelenium :wink:
Po pierwsze waga...
Nie wymieniłeś niczego co by wymagało stalowej naczepy...
W sumie stalowa naczepa nadaje się najlepiej do ciężkiej budowlanki, jakieś gruzy itp, resztę się wozi na aluminium...
Post Wysłano: 01 sty 2016, 19:39
Do tego co wymieniłeś potrzebujesz naczepę 40m3 - nooo min 36, ale to będziesz ładował z czubkiem i trzeba będzie rozgarynać czasami. Kupić tzw 40tkę w używce - to wyzwanie ... Nie patrz na rocznik a na stan, z własnego doświadczenia - czy to będzie końcówka lat 90tych czy początek 2000 - min 40tyś zł netto trzeba na to przeznaczyć by w jakimś stanie było ...
Post Wysłano: 01 sty 2016, 23:15
GG: 7477389
Samochód: Actros MpIII 2546
Z naczepą celuj w Stasa albo Benalu najlepiej 45m3, stawiałbym na sprowadzoną z zachodu, starszym rocznikiem też nie ma się co zrażać ważny jest tu stan techniczny (jeśli planujesz transport zboża w grę wchodzą odbiory od rolników gdzie nie ma wag to nie kupuj naczepy na resorze, w naczepie na poduszcze wagę przybliżoną odczytasz z zegara). Waga takiej naczepy na aluminiowej ramie to 5,8- 6,3t, przy kupnie musisz zwrócić uwagę czy nie ma pęknięć na pace i ramie, zaocowanie wózków osiowych do ramy (wózki są przykręcane i czasami powierzchnia między aluminiową ramą a stalowym wózkiem puchnie) stan śrub mocujących wózki osiowe jeśli widać że były czepiane/mieniane to na 90% otwory w ramie są wyjajowane), benalu ma delikatniejszą podłogę niż Stas, (sam mam stasa 46m3), żeby naczepa była uniwersalna musi mieć klapodrzwi, albo same drzwi. W chwili obecnej sam poszukuje drugiej naczepy, wożę wszystko co się da (zboża, śruty, pelety, piaski, kruszywa, stłuczki szklane, węgiel, jabłka, warzywa okopowe). Jeśli planujesz zakup naczepy w cenie powyżej 60tyś, rozważ leasing nowej, masz nowe hamulce, siłownik, opony, plandeka, (w używkę na dzień dobry 10-15 tysi wsadzisz żeby to jeździło), Parę dni temu dostałem ofertę na nowego wieltona 45m3 (waga 6,3t, oś safa na tarczy klapodrzwi, podłoga 7mm, boki z grubego panelu plus wstawki do połowy) za 120tysi netto, po 6 latach leasingu sprzedam go za 60 niech się ktoś męczy ;)
Post Wysłano: 01 sty 2016, 23:39
Moderator
Moderator
Samochód: w ETS'ie
Ciekaw jestem jak po kilku latach użytkowania wyglada sprawa uszczelnienia klapodrzwi? Bo widziałem jak juz przy kilkuletnich wieltonkach szpary były takie ze bez pianki nie ma sensu wozić ziaren :)
Wysłane z Noki 3310
