Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Samochód: 105.410
Witam, mam mercedesa atego I generacji 1828 , w nim jest hydrauliczny system zmiany biegów. Był już zmieniany płyn(pentozyna) układ odpowietrzany kilka razy i nic... niestety biegi dalej ciężko wchodzą, czasem nie można w ogóle biegu włożyć a czasem też nie można wyjąć.. Ale znów czasem jest wszystko ok.. bardzo dziwna sprawa ma ktoś jakiś pomysł? Podejrzewam ten cały wybierak hydrauliczny, ale nie jestem pewny.
A może sprzęgło ci ciągnie ?
Samochód: mercedes atego 1523
podepnę się tutaj :D
rok temu wymieniałem sprzęgło kompletne w mercedesie 1523
od tej wymiany ciągle zapowietrza mi się sprzęgło
pompka przy pedale zmieniana już ze 4 razy i płyn wielokrotnie :oops:
czy miał już ktoś taki przypadek? płynu nie ubywa
ostatnio max tydzień i prawie nie ma sprzęgła
czy łożysko nowe w skrzyni może byc wadliwe?
chyba trzeba wyjmować skrzynię i zmieniać łożysko ?
z góry dzięki za odpowiedzi :wink:
W jaki sposób odpowietrzacie.
odpowietrznikiem przy skrzyni biegów
kilka razy pompuję pedał ,odkręcam odpowietrznik i zakręcam odrazu i za każdym razem psyknie powietrze
próbowaliśmy kilka razy na wciśniętym pedale odpowietrzać ale tym sposobem czy innym i tak po kilku dniach się zapowietrza :oops:
byłem już u kilku mechaników i rozkładają ręce
Samochód: atego 817
Miałem kolego podobny przypadek do twojego. pompka zmieniona, kilka razy odpowietrzane a na nastepny dzień nie ma sprzegła. Okazało się lożysko w skrzyni. Płynu nie ubywało lecz łożysko było zapocone.
witam ponownie
zmieniłem łożysko w skrzyni chociaż było nowe
efekt jest taki że lżej chodzi sprzęgło ale co 4-5 dni muszę dalej odpowietrzać :oops:
pompka już bodajże 3 nowa
płyn kilka razy zmieniałem na nowy
przewód pompka-skrzynia czyszczony i płukany
wszystkie oringi itd posprawdzane
i dalej co kilka dni muszę ospowietrzać :oops:
we firmie jest jeszcze kilka Atego i żaden z nich nie ma takich problemów jak ja :twisted:
straciłem już koncepcje co można jeszcze zrobić
witam dalej mam problem właśnie ze sprzęgłem :evil:
łożysko w skrzyni wymieniane już 2razy
ostatnio się wkurzyłem i zamówiłem ori pompkę i ori przewód do skrzyni
max tydzień i sprzęgła nie ma :?
wystarczy odpowietrzyć i dalej tydzień albo 2 sprzęgło działa
co może być nie tak? walczę już ponad 2 lata i nadal problem :?:
Może płyn musi być jakiś specjalny?
Samochód: 105.410
Spróbujcie wtloczyc płyn od dołu.
kiedyś robiłem podobny przypadek, po niedługiej chwili ginęło sprzęgło, wtłoczenie płynu od dołu nie pomagało , efekt przyniosła dopiero wymiana uszczelnień lewarka, cały zestaw naprawczy wymieniłem i przeszło mu, tam jest bodajże kilkanaście oringów, na tłoczki i na tulejki pod nim. Nie pamiętam dokładnie ale cały lewarek przykręcany chyba na 4 śruby pod kabiną i 4 przewody do niego. Za pamięci przełóż sobie ze starego sprężyny, ja tego nie zrobiłem bo nie było ich w zestawie, a bez nich lewarek lata jak chce i nie ma jednolitej pozycji.
Miałem niemal identyczny przypadek i pomogło, może Tobie się uda.
Samochód: 105.410
Zacznijmy od tego czy układ zmiany biegów jest hydrauliczny czy normalny mechaniczny.
