Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 05 wrz 2014, 21:25
Samochód: Man 14-232
Witam ponownie :)
Od kilku dni borykam się z spadkiem mocy i kopceniem na czarno/niebiesko w Manie 15-232 M90 ECO-TECH :lol: silnik 6-cio cylindrowy zwykła pompa rzędowa,przebieg 602tys km.
Ostatnio wziąłem trochę cięży ładunek podczas upałów (8T. Ład 7,5T)i od tamtego czasu ciężko coś manek idzie.Pojawiły się też małe wycieki na łączeniu kolektora wydechowego z głowicami oprócz pierwszej komory (licząc od wentylatora). Co do kopcenia to w niewielkich ilościach kopcił na niebiesko na zimnym silniku i przy przegazówie,teraz kopci na czarno. .Mechanik stwierdził ze leją wtryski,więc zamówiłem nowe końcówki bosh ''made in china'' tylko takie teraz niby są dostępne.Na sprawdzaniu okazało się ze końcówki okej tylko ciśnienie spadło o 10-15 stopni(więc chińskie oddałem,moje made in Brazil).Sprawdzona pompa wtryskowa ustawiona na 14 stopni,luz zaworowy,filtry wymienione,sprężarka już zaczyna chlapać olejem wiec do roboty.
Zostały pierścienie ?Jutro będzie sprawdzana kompresja.B.Proszę o jakieś rady,wskazówki.
Post Wysłano: 05 wrz 2014, 21:47
to może sprawdź jeszcze intercoler na szczelność.
Post Wysłano: 05 wrz 2014, 21:56
Intercorer jest trochę zapocony olejem w prawym i lewym dolnym rogu.Jak to sprawdzić dokładnie ?
Powietrzem ?
A jak jest z odmą ? po odkręcaniu wylał mi się olej z odmy,to normalne?
Post Wysłano: 06 wrz 2014, 17:36
Powietrzem ?
nawet jak sprawdzisz to co ci to da?
jeżeli intercoler jest zapocony olejem to jest dziurawy i na dodatek turbina jest słaba.
jak to naprawisz to pewnie wszystko wróci do normy.
w odmie może być trochę oleju.
Post Wysłano: 18 wrz 2014, 21:05
Intercooler zamówiony, ma dziurkę wielkości igły na rogu.
Kompresja 29,50 wzwyż.
Po dokładnym wyczyszczeniu i ustawieniu wtrysków zyskał na mocy.
Dzięki zainteresowanie :wink:
