Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 29 lip 2014, 22:19
Jak powinna byc prawidlowo wyregulowana/ustawiona wysokosc??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Jak ja ciągałem "kaśke", po wielu wojażach z przecierającymi się poduszkami, miałem je tak wyregulowane, żeby kciuk wchodził między bałwanki, jeśli będą się schodzić do kupy, często poduszki się przecierają i naczepa mocniej "trzepie" po dziurach :wink:
Generalnie najlepiej jest je wyregulować tak, żeby bałwanki się nie dotykały.
Jak dobrze pamietam miedzy balwankami mam taki gumowy pierscien - ma on byc luzno?? Tak by go nie naciskalo??
Patrzac po amorach bez powietrza a juz na pompowane podnosi mi sie z 5-6cm
Myslalem ,ze jest moze jakis patent w sensie - pomiedzy balwankami tyle i tyle centymetrow liczac od najwiekszej ich srednicy czy cos w tym stylu :)
Moderator
Moderator
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Patanta nie ma, poduszki nie mogą się dotykać poprostu :wink:
Jakby Cię interesowało, mam taką jedną poduszke do kaszbohra, i pierścienie, te alu uszczelniające, chyba jeszcze cukierki mi leżą do półresora, osie kaszbohra 92' rok.
Bede pamietal :) Moje tez sa '92 - przyczepa z 3 stronnym wywrotem. Ma byc do Stralisa do kompletu.
