Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 22 kwie 2014, 21:14
Boost air system. MID 158 PSID98 FMI1 OBD taki bład od jakiegoś czasu zaczął mi sie pokazywać. Na ogół w temp od 20 stopni w zwyż.
Auto jest jakby słabsze. Teraz mam dwa identyczne, i ten nowy jest troszkę żwawszy. Wskazówka od ciśnienia doładowania dochodzi prawie do końca (choc wiem, że to tylko takie poglądowe jest).
Wymieniać czujnik ciśnienia doładowania czy pokombinować coś innego?
Post Wysłano: 22 kwie 2014, 23:06
A może podmienic ten czujnik z jednego do drugiego ?
Post Wysłano: 23 kwie 2014, 17:01
Zobacz czy czarny nie jest.
Post Wysłano: 24 kwie 2014, 18:11
No taki właśnie miałem plan, że się przełoży i się zobaczy.
Ta wskazówka od ciśnienia dostaje dane z tego samego czujnika co komputer co nie? Czyli że jeśli czujnik przekłamuje to i wskazówka przekłamuje, tak?
Edit:
Pojawił się kolejny błąd:
Ambient air temperature. MID 140 PID 171 FMI 5. Który czujnik i które kable za to odpowiadają?
Post Wysłano: 28 kwie 2014, 20:05
Nie da się edytować, więc PPP.
Ambient air temperature. MID 140 PID 171 FMI 5. Czujnik temperatury otoczenia. Umiejscowiony w plastikach obok prawej lampy. U mnie błąd był aktywny, ale temperaturę pokazywał prawidłowo. Pomogło rozpięcie i zapięcie kostki na włączonym zapłonie.
Boost air system. MID 158 PSID98 FMI1 OBD. Wyjąłem czujniki z obydwu aut, obydwa były zabite czarną mazią, wymyłem w ropie, zamieniłem, założyłem i na razie błędów nie wali ani w jednym ani w drugim. Auto jakby szybciej reaguje na gaz. Pojeżdżę trochę zobaczymy czy pomogło.
Edit:
Wkradł się czeski błąd. Ten błąd z MID 158, to właściwie jest z MID128, czyli MID128 PSID98 FMI1 ODB.
Dokształciłem się na elekrodzie, że:
"Czujnik prędkości obrotowej turbosprężarki może być uszkodzony lub podawać niewłaściwe wskazania do turbosprężarki, czego konsekwencją jest niskie ciśnienie powietrza doładowującego.
Łopatki w turbosprężarce VGT blokują się w jednym położeniu, którego kąt jest za duży, co sprawia, że nie powstaje ciśnienie, prędkość obrotowa turbiny maleje i tym samym spada ciśnienie doładowania. "
I teraz pytanie, czy ten czujnik jest wymienny czy z całą turbiną się go wymienia?
