witam. Mam problem swieci mi sie na desce kontrolka od absu w naczepie. Wymienilem czujnik jeden skasowalem blad (scania 4 2000r) i gasnie lecz gdy przekrocze 15km/h to sie zapala. Co to moze byc?
Problem z czujnikiem w naczepie. Sprawdź koronki z których czyta abs.
Co to za naczepa, który rok ?
_________________ TIR-SERWIS SOCHACZEW
Naprawa samochodów ciężarowych wszystkich marek Masz problem Renault lub Volvem z którym nie radzi sobie ASO. Zapraszam!! Mobilny serwis w całej UE|Serwis ADBLUE NAPRAWY POWYPADKOWE, PROSTOWANIE RAM!! tel:+48 731-542-832/+48 664-622-456https://www.facebook.com/LKWSERWIS
naczepa trouillet rok 2000 na osiach giganta. Koronki sa dobre. Jeden czujnik byl przytarty i go wymienilem i nadal to samo.
A dodam jeszcze ze jak odczytuje kody bledow to miga tez kontrolka od TC. Kontrola trakcji
Ale gasl w trakcie jazdy z naczepa? Sam z siebie potem wracał?
Sprawdź dokladnie i porownaj oporności czujników. Sprawdź przerwy między czujnikiem a koronka, czujnik dopychasz do koronki i on sam odskoczy gdy zakrecisz kołem.
no i przewód ciągnik naczepa.
Ja kiedyś przy dobijaniu czujnika użyłem zbyt dużego młotka i bieżnia wyskoczyła z z mocowania, w taki sposób że czujnik w jednym miejscu czytał a drugim już nie. Błąd zapalał się po kilkudziesięciu metrach.
Sprawdziłem oporność na dwóch czujnikach i jest taka sama. Ustawiłem na blaszkę ok 1mm czujniki i jest to samo. Sam gaśnie i zaraz się zapala. Jutro podłącze jeszcze inny przewód do naczepy i zobaczę. Luzu na łożysku nie ma bo koło sztywno siedzi. Wszystko sprawdzone.
1mm to za dużo
Zakręć kołem i sprawdz napiecie zmienne
Jak ty odczytujesz kody błędów z naczepy w ciągniku ?
sprawdzilem to napiecie zmienne i na jednym i drugim caly czas sie zmienia na wieksze proporcje czyli czujniki dobre i koronka tez. Nie wiem skad te bledy.
Polityki
Wyrażam zgodę
