Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 23 mar 2014, 10:49
witam jak wyżej nie działa poziomowanie windy mbb athlet 1000. Wiem ze jest to zależne od czujników. i moje pytanie jest takie czy te czujniki można jakoś sprawdzić czy są sprawne lub też czy można je jakoś naprawić czy trzeba kupić nowe?
Post Wysłano: 23 mar 2014, 13:05
na płycie windy masz taki czujnik (najczęsciej na zewnątrz po prawej stronie) który za to odpowiada, sprawdź połaczenie elektryczne może coś zaśniedziało jeżeli nie to czujnik do wymiany w serwisie wind.
Post Wysłano: 23 mar 2014, 20:05
Dzięki za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanko odnośnie tej windy konkretnie chodzi o to że świeci się w kabinie kontrolka jakby winda była cały czas otwarta. Czy jest jakiś czujnik odpowiadający za tą kontrolkę?
Post Wysłano: 23 mar 2014, 21:17
ta kontrolka informuje że masz podany prąd na windę - powinien być obok wyłącznik windy.
po wyłączeniu tego włącznika nikt z zewnątrz nie ma możliwości uruchomienia windy.
Post Wysłano: 23 mar 2014, 23:41
No zgadza się włącznik jest i po jego wyłączniu winda nie działa a po jego włączeniu nie można odpalić auta z tym że kontrolka świeci w obu położeniach przełącznika. Gaśnie tylko wtedy gdy odłączę kostkę od płytki sterującej windą. :( Co w takiej sytuacji ?
Post Wysłano: 08 wrz 2022, 18:04
Samochód: Iveco eurocargo
Witam. I jak problem rozwiazany? U mnie tez nie poziomuje. Jakby mocno sie blokowalo 5 cm po odsunieciu od tylnych drzwi. Sprawdzilem przewody i przeczyscilem styki. Winda chce sie poziomowac, ale natychmiast sie blokuje az slychac ogromne przeciazenie pompy hydraulicznej.
