Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 03 sty 2014, 23:40
GG: 7967119
Witam Panowie mam takie pytanie odnosnie :jak odpale auto cos mi strasznie syczy gdzies w okolicy gorskiego dodam gazu przechodzi zgasze auto tak samo syczenie przechodzi, odpalam auto slysze jakies syczenie jakby powietrze tylko gdzie i skad. dzieki za pomoc.
Post Wysłano: 04 sty 2014, 0:35
Kolego nie moge w tej chwili uruchomic szklanej kuli aby Ci pomoc.
A na powaznie to wez badaj skad syczy co syczy, dotykaj, macaj, spryskaj itd. itp. i wtedy jak okreslisz to ktos pomoze bo w tej chwili wyglada to tak: koledzy ucieka mi powietrze z opony powiedzcie z ktorej...
Post Wysłano: 04 sty 2014, 0:50
GG: 7967119
kolego mniej wiecej nakreslilem ze gdzies okolice gorskiego dodam ze z prawej stony :D
Post Wysłano: 04 sty 2014, 9:26
A jak puścisz ręczny to też przestaje syczeć bo urwała się rurka którą dochodzi powietrze do górskiego .
Post Wysłano: 04 sty 2014, 9:35
od kiedy to ręczny w samochodzie ma jedną rurkę powietrzną z hamulcem górskim?
gdzieś w internecie już czytałem o podobnej usterce i chyba była związana z przycinającym się hamulcem górskim - jak masz lekko przymkniętą klapkę to właśnie jest taki dźwięk.
Post Wysłano: 04 sty 2014, 10:56
GG: 7967119
kolego jak spuszcze reczny to tez schodzi.
a jak to od gorskiego to co zrobic zeby bylo dobrze ?? i nie wiem czy czasem nie jest trochce slabe auto.
Post Wysłano: 04 sty 2014, 11:01
A spróbuj odłączyć tekelan z powietrzem od siłownika od górskiego i zaślepić przewód. Jak nie będzie syczało - masz przyczynę siłownik lub połączenie tekalana z siłownikiem
Post Wysłano: 04 sty 2014, 15:56
Dodasz gazu-przestaje, spuscisz ręczny-przestaje, zagrzeje się-przestaje , tak działa dogrzewanie silnika w fh, syczy nie powietrze tylko gazy spalinowe przytkane klapą na wydechu.
Post Wysłano: 04 sty 2014, 21:20
Czy ja pisałem że ma wspólną rurkę .
Post Wysłano: 04 sty 2014, 23:18
GG: 4686688
Samochód: SCANIA
U mnie w robocie był podobny problem i właśnie ten przewód był uszkodzony o którym pisze dominik 2004.Z tego co wiem to ten przewód jak się nie mylę idzie gdzieś do sprężarki.
Post Wysłano: 05 sty 2014, 18:21
st01 napisał co jest grane. Tak ma być, volvo jeśli jest zimne przymyka klapkę na wydechu, co by szybciej się zagrzał silnik. Syczą dławione spaliny.
Na zagrzanym (temp na zielonym) też syczy? Jeśli nie, to tak ma być.
Post Wysłano: 14 lut 2014, 15:34
GG: 7967119
Teraz jeszzcze cos takiego wypatrzylem jak jest na recznym to schodzi powietrze a jak spuszcze reczny to nie schodzi patrzylem po przewodach ale nigdzie nie widze zeby uchodzilo, doradzicie cos ??
Post Wysłano: 14 lut 2014, 18:48
Volvo zamyka klapkę na wydechu kiedy są spełnione 3 warunki:
- temp nie jest na zielonym,
- nie jest wciśnięty gaz (obroty biegu jałowego),
- jest zaciągnięty ręczny.
Wystarczy brak jednego z tych warunków i klapka się otwiera. Szukasz se problemów i tyle, tak ma być.
Post Wysłano: 14 lut 2014, 19:06
Samochód: VOLVO
Jesli spadam cisnienie na wskazniku na recznym i syczy w okolicach gorskiego to znajac zycie przegnila Ci rurka ktora doprowadza do niego powietrze.Standard w FH.
Post Wysłano: 21 lut 2014, 9:34
Na wcisnietym gazie tez jest zamkniety dlatego nie wolno volva gazowac jak to w naturze maja katy. Spuszczony reczny,odhamowany grzybek i temperatura ok 70st - gorski sie wylaczy.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 21 lut 2014, 16:43
Jeśli już się zagłębiamy w szczegóły...
Na wolnych klapka zamknięta, przy dodaniu gazu klapka się otwiera, po wejściu na obroty powiedzmy 1000/min i trzymaniu ich przez ok 2 sekundy owszem klapka się zamyka, co by stwarzać opór dla silnika, co by się on szybciej zagrzał.
Na zimnym nie wolno gazować Volva tak jak każdego innego. Klapka nie wiele tu ma do rzeczy.
