Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 07 gru 2013, 18:55
Witam, :]
Mam taki problem w manie l2000 12-224 sprężarka powietrza nie nabija powietrza powyżej 6 atm. Problem pojawia sie gdy na zewnątrz panuje temperatura poniżej 5 stopni C.
Dopiero po kilkaktotnym spuszczeniu powietrza z dwoch pierwszych zbiorników nabije poprawnie powietrze. Problem pojawia sie znowu rano gdy auto podjedzie pod rampe i podniesie poduszki i potrzeba powietrza do zbiorników.
Gdzie szukac usterki :?:
Ostatnio zmieniony 07 gru 2013, 21:38 przez Anonymous, łącznie zmieniany 2 razy.
Jeden temat Ci wystarczy. Używaj częściej polskich znaków na korzyść zmniejszenia ilości emotikonów w postach.
Woda w układzie pneumatycznym? Niech się wypowiedzą doświadczeni koledzy. Ja w scanii zaś miałem problem dobijał do 8 atmosfer i później już nie, okazało się zatarty kompresor...
w układzie jest osuszacz (być może dawno nie wymieniany)- skoro problem występuje przy przymrozku to może od tego trzeba zacząć.
potem weź się za zawór czwórdrożny może tam gdzieś przymarza woda i dlatego nie pompuje powietrza.
Osuszacz wymieniłem niedawno ( 2 tygodnie temu ). W tym czasie zregenerowałem kompresor powietrza, wymieniłem zaworki i pierścienie.
Zawór 4 drożny też zmieniony.
Sam już nie wiem, może podstawa osuszacza do roboty?
pozdrawiam
kiedyś miałem mana w takim modelu i z takim silnikiem.
z kompresora wymieniałem tylko "zaworki" w głowicy.
co do zaworów cudów nie ma gdzieś któryś zawór nie puszczał, a może gdzieś powietrze ucieka i dlatego nie dobija?
Samochód: scania
Jezeli naprawiłes kompresor i wymieniłes zawór czteroobwodowy to zostaje ci jeszcze sprawdzenie zaworu osuszacza. Zacznij od sprawdzenia grzałki w zaworze osuszacza a następnie sprawdz tłumnik hałasu czy jest drozny.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2013, 13:28 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Numer telefonu usunięty - nieznajomość Regulaminu Forum
Mam nadzieje ,ze potwierdziles wskazania zegarow na desce rozdzielczej osobnym manometrem ;) .
