Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 07 lip 2013, 13:19
Samochód: man
witam wszystkich posiadam mana 8+163 padła mi turbina wymieniłem zamontowałem podpaleniu dymi nadal na niebiesko ale zauważyłem wydmuch oleju przez bagnet po 2 dniach i co jest przyczyną pozdrawiam
Post Wysłano: 07 lip 2013, 13:24
jak przez bagnet dmucha olejem to raczej skończyły się pierścienie tłokowe czyli kompresja idzie w miskę olejową.
tak naprawdę to pomierz ciśnienie sprężania w cylindrach i będziesz miał diagnozę.
Post Wysłano: 07 lip 2013, 14:12
Samochód: man
ale przedtem tego nie był czyli przed wymianą turbiny czy też może to być odma
Post Wysłano: 07 lip 2013, 14:50
zacznij sprawdzać od rzeczy podstawowych i najprostszych ( najtańszych).
przecież w internecie nie widać pojazdu i stanu w jakim się znajduje.
dymienie na niebiesko może świadczyć jeszcze o tym że olej ( po awarii turbiny) znajdujący się w układzie dolotowym ulega jeszcze spalaniu.
który rok pojazdu i jaki przebieg?
znasz historię pojazdu sprowadzony, po kurierze itd.....
Post Wysłano: 07 lip 2013, 14:56
A czasem podczas awarii turbiny nie zaciągną takiej ilości oleju że pracował z wyjętym kluczykiem ? :mrgreen:
Post Wysłano: 07 lip 2013, 15:00
a co ma praca w wyjętym kluczykiem do zasysania oleju z silnika? chyba nie na tej pompie.
jest niedziela więc nie łapię.
Post Wysłano: 07 lip 2013, 15:20
Samochód: man
rok prod 2000 przebieg 520tys
Post Wysłano: 07 lip 2013, 15:33
To przeczytaj jutro.
Komprecha ! komprecha ! komprecha !
Proba olejowa i wiesz wszystko.
Post Wysłano: 07 lip 2013, 16:30
to że kompresję trzeba zmierzyć to wiadomo, ale na początku można zrobić to na "sucho" wtedy będzie jakaś informacja potem można zrobić próbę olejową i porównać oba wyniki.
nie daje to odpowiedzi na pytanie dlaczego po wymianie turbiny olej wylatuje odmą choć być może usterka pierścieni wystąpiła "nagle".
Post Wysłano: 08 lip 2013, 10:15
GG: 8174728
Samochód: B8
A kawałki starej turbiny nie wpadły do silnika i nie porysowały tulei...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 12 lip 2013, 21:45
Samochód: volvo, renault
Witam Panowie. Osobiście obstawiał bym to co tiger918. Ale przed '' robotą '' ważniejsza diagnoza. Teraz nie pozostało już nic jak tylko kontrola ciśnienia sprężania.
Spotkałem się z zassanymi częściami uszkodzonej turbiny które uszkodziły tłoki lub zawory... Efekt taki jak kolega zgłasza. Ponieważ nie wiem czy turbina się zatarła czy rozsypała na czynniki pierwsze - to nie mogę wykluczyć tego przypadku. Wielu '' mechaników'' cieszy się, że zdiagnozowali rozsypaną turbinę którą wymieniają na nową, lecz nikt nie czyści pozostałości tej turbiny w układzie dolotowym. Nawet zdarza się, że auto jeździ miesiąc zanim kawałki poprzedniej turbiny zostaną przepompowane przez kanaliki intercoolera. Nie wspomnę o tym, że jeśli nawet turbina nie była uszkodzona to nieszczelność uszczelniaczy na wałku turbiny starej na pewno '' zawalił'' olejem chłodnicę powietrza. Efekt - samochód ma nową turbinę ale jest słabszy , dużo pali, dymi - ponieważ kanaliki powietrza w chłodnicy są zapchane olejem z pyłem czyli mniej drożne.
wniosek.
Niezależnie od uszkodzenia turbo , układ chłodnicy powietrza musi być płukany od wewnątrz w kierunki przeciwnym niż przepływ od turbo.
Jeśli pomogłem, a robię to dla przyjemności - podziękuj.
