Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 30 kwie 2013, 18:25
Samochód: VOLVO
Witam, posiadam volvo fh12 z 2002r. i ostatnio zaczęło mi się zapowietrzać. Wymieniłem filtry, wyczyściłem smog i dalej mi się wyświetla komunikat żeby wymienić filtry. Co jeszcze trzeba sprawdzić?
Post Wysłano: 30 kwie 2013, 18:30
jeżeli sie zapowietrza to nie filtry sa przyczyną tylko przewody.
Post Wysłano: 30 kwie 2013, 18:45
Samochód: VOLVO
Ostatnio się tankowałem na orlenie i jakiegoś syfu mi chyba zaciągnęło bo już im się paliwo kończyło. Sprawdze te przewody i zobacze co się będzie działo.
Post Wysłano: 30 kwie 2013, 18:46
Samochód: VOLVO
Post Wysłano: 30 kwie 2013, 19:50
cudów nie ma, ale musisz się zdecydować czy skupiasz się na brudnych filtrach ( bo zatankowałeś syf) czy silnik się zapowietrza - są to dwa różne problemy skutkujące pojawianiem sie komunikatu o konieczności wymiany filtrów - czyli zbyt małym ciśnieniu paliwa.
może jakiś filterek przeoczyłeś. :(
Post Wysłano: 05 maja 2013, 14:02
Samochód: VOLVO
Wymieniłem filtry bo myślałem że są zapchane, ale dalej jest to samo. Nie zapowietrza mi się co chwile, tylko tak co 100, 150 kilometrów. Stanę na chwilę, włączę pompke żeby trochę pochodziła, odpalam i jadę znowu około 100km.
Post Wysłano: 05 maja 2013, 14:34
sprawdź może w zbiorniku robi się duże podciśnienie - brak odpowietrzenia zbiornika lub bardzo szczelny korek.
Post Wysłano: 05 maja 2013, 14:50
Samochód: VOLVO
Dzięki za odpowiedź, jutro sprawdze.
Post Wysłano: 05 maja 2013, 15:21
Jakoś wcześniej nie wpadł mi w oko ten temat. :roll:
Wymień zaworki w pompce mechanicznej, lub całą pompkę. To nie stara premium 400, tu się nie szuka po przewodach.
Post Wysłano: 05 maja 2013, 22:09
Samochód: 2004 volvo vnl64t300
Podepnę się pod temat. Ja mam problem po przestanej np nocy auto odpali ale po ok 3-5 sekundach pracy gaśnie. Podejrzewam zaworek zwrotny na nadmiarze paliwa który jest umiejscowiony nad kolektorem ssącym na 1 cylindrze. Czy może jeszcze gdzieś jest jeszcze jeden zawór który odpowiada że po nocy paliwo spływa z głowicy i jest taki efekt. W trakcie dnia nigdy to nie występuje nawet po 2-3 godzinach stania. Po nocy jak właczę elektryczna pompkę i pochodzi ok 1-2 minut nie ma tego problemu. Mój silnik to D12D Volvo.
Post Wysłano: 06 maja 2013, 20:14
To chyba nie to. Kiedy miałem naprawdę szczelne korki i zapachany odpowietrznik, zbiorniki robiły się wklęsłe a korki musiałem podrywać dwoma rękami. Ale paliwo się nie cofało.
Kolega miał taki problem, u niego przyczyną był lejący pompowtrysk. Tylko u niego silnik po zapaleniu tak nie równo pracował kilka sekund, czasem gasł.
Post Wysłano: 07 maja 2013, 19:29
chcesz mi powiedzieć że coś przeoczyłem w technice i w volvo nie ma przewodów paliwa tylko zastosowało jakiś wynalazek - wirtualny przewód ? :D
Post Wysłano: 30 maja 2013, 8:38
Samochód: VOLVO
Ta pompka mechaniczna to jest ta przy filtrach paliwa, czy w innym miejscu jest jakaś inna?
Post Wysłano: 30 maja 2013, 23:34
Po lewej stronie silnika, pod alternatorem.
Post Wysłano: 31 maja 2013, 11:41
Samochód: VOLVO
Dzięki.
