Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Zaczelo mi tacho wariowac i pokazywac blad 21 i 22 (awaria nadajnika). Skrzynie mam eurotronik(astronik). Problem sie zaczal po weekendzie jak auto troche stalo, od razu po ruszeniu wywalil blad. Wtyczke impulsatora wypialem, popsikalem kontaktem i niby bylo ok przez pare godzin, pozniej zaczal znow wywalac blad i ne pokazywac predkosci (kilometry liczy idealnie) co jakis czas bylo przez chwile ok, zwlaszcza jak stanalem chociaz na chwile. Pod koniec dnia juz caly czas wskazowka lezala i pokazywal blad. Kilometry liczy, ale sadze ,ze to z czujnika do komputera samochodu sobie zlicza i w jakis tam sposob jest to z tacho sprzezone. Impulsator strzelil??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Albo wiązka od impulsatora, albo sam impulsator. Przy wymianie czeka Cię legalizacja tachografu.
Jestem w stanie sprawdzic sam impulsator (np w warsztatach legalizujacych/naprawiajacych tacho) ??
Jak sie okazuje nie jest tani do tej skrzyni...
Z trochę innej beczki - ciężko Ci Seba będzie znaleźć konkretne informacje na ten temat, bo temat tacho jest trochę tematem tabu, pewnie dlatego, że tylko autoryzowane warsztaty mogą przy nim dłubać. Więc myślę, że najwięcej się dowiesz jadąc do takiego.
Impulsator nie musi być typowo od tej skrzyni.... Jedź na tacho zapłacisz pare groszy i ci zrobią.
Raczej wiązka zgniła. Wymiana 150zł za dwie godziny dłubania, robił zakład legalizujący tacho.
Dokladnie,
jeden przewod byl w wiazce przelamany.
