Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 26 mar 2013, 21:09
Problem jest taki że wskaźnik paliwa oszukuje, przeczyściliśmy wtyczke przy zbiorniku i psiknęliśmy coś w podobie do WD-40 i nic, ale po 50 km, licznik znowu pokazywał ok, po zatankowaniu również ale po jakimś czasie znowu licznik zwariował i tym razem wskazał full paliwa :),
Kiedyś gdy malowaliśmy zbiornik po odłączeniu wtyczki prądowej ze zbiornika wskazywał maksymalny poziom paliwa, a teraz nawet jak się odłączy kable od smoga wskazanie paliwa się nie zmienia ?
DAF 95 XF euro 2 99r.
Czy to może coś z licznikiem, jest on elektryczny ?
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 27 mar 2013, 9:02
Nie ma przejścia w wiązce kabli. Dobry elektryk albo znajdzie przerwę (pomierzyć musi sobie na początku oczywiście), albo poprowadzi nowy kabel tak, że nie będzie widać.
Post Wysłano: 27 mar 2013, 21:46
Ale jeśli był by przerwany kable, to licznik nie pokazywał by full stanu ?
BO z tego co pamiętam zawsze po odłączeniu kostki przy zbiorniku poziom paliwa wskazywał full.
Nawet jak w zbiorniku pusto.
Patrzeliśmy prąd w kablu to niby jest, będzie wiosna damy rade. Chyba żę macie lepsze pomysły ?
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 29 mar 2013, 19:41
Z twojego pierwszego postu zrozumiałem, że czasem pokazuje ok, a czasem kiedy wariuje to pełny stan,więc ja zaczął bym od instalacji.
Post Wysłano: 30 mar 2013, 14:47
Tak jest, raz jest ok, raz nie, znaczy dotychczas tak było, teraz już ciągle wskazuje błędny wynik.
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 30 mar 2013, 20:41
Trzeba polutować złącze w zegarach .
Post Wysłano: 30 mar 2013, 23:55
A tak dokładniej :P, bo dzisiaj dobrałem się do zegarów, znaczy tak z wierzchu od tyłu. I niby wszystko wygląda ok. Podłączyłem wtyczkę z powrotem do wskaźnika paliwa, i poziom spadł niżej o około 2 cm, ale to i tak 500 l za dużo
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 31 mar 2013, 23:41
Trzeba rozebrać zegary i polutować płytę .
