Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Witam, sprawa dotyczy ogrzewania postojowego wg poniższych:
Eberspacher Airtronic M typ D4S (version 25 2272) montowane w DAFie
Wymienione: sitko, sztyft żarowy, uszczelka palnika. Wyczyszczona komora spalania (do białości), palnik bez nagarów itp, silnik sprawny, łożyska nie szumią. Sprawdzone zabezpieczenia termiczne:
1. Zaciski nr 22 10 00 -> 31 44 00 dało oporność oscylującą w granicach 1,10 - 1,15 kohm
2. Zaciski nr 31 43 00 -> 31 44 00 dało oporność 60 kohm.
Objawy - nie odpala za pierwszym razem (sekwencja dwóch odpaleń), kopci. Czasem za drugim razem a czasem po kilku godzinach odpala od strzała i grzeje ładnie wedle ustawionej temperatury, wyłączy się całkowicie (zatrzyma się silnik) i "wstaje" bez problemu. Innym razem odpali, nagrzeje wnętrze, wychłodzi się i przy próbie "wstania" kopci i wyłącza się.
Co może być przyczyną?
Wymień palnik .
Wymień palnik .
zgadza się pomoże na długo i będzie działać.
optycznie palnik bedzie dobrze wyglądać a w środku wypalony.
GG: 4819725
Samochód: MAN
Palnik do wymiany ewentualnie regeneracji. Ja regeneruję co roku koszt 300zł a ogrzewanie w sezonie pracyje codziennie minimum przez 12 godzin :wink:
MAN
No dzięki - właśnie u mnie palnik wygląda ładnie.
To czeka mnie zabawa z cięciem, wypalaniem i spawaniem. Mam nadzieję, że to pomoże.
a nie prościej kupić nowy?
siatki nie naprawisz, a właśnie chodzi o siatkę.
GG: 2921736
Panowie orientuje sie ktos gdzie można dostac same łożyska do ogrzewania d4 lub d4s lub jaki tam siedzi rozmiar ? Zaczęły wyć a nie usmiecha m isie wyminiac dmuchawy za dla łozysk :)
W D4 nie powiem ci ale w D3 siedzą łożyska 626 2ZC3, kiedyś były po około 20 złoty SKFa
GG: 2921736
jak widze z tymi co podałes nie ma problemu ale czy takie samo jest w d4 ? Czy dmuchawa jest taka sama ? Ktoś potwierdzi ?
Są inne nie pamiętam numeru ale można je dostać bez problemu .
Powiem szczerze, że przekopałem parę stron, łącznie z Allegro i nigdzie nie widzę danych do łożysk od D4S.
Nie wiem, czy to jakaś tajemnica wojskowa czy co? Może jeszcze podejdę na warsztat, gdzie mi robili D4S i tam zapytam - a nóż się uda?
Do D4 może i dostaniesz łożyska ale do D2 wątpię bo tam są dosłownie takie jak do jakieś zabawki :mrgreen:
W czym masz problem rozkręcasz silnik spisujesz numer łożyska i udajesz się do hurtowni z łożyskami :wink:
Tak samo ostatnio dorobiłem szczotki do D3, zamiast za nowy silnik zapłacić jakieś 1200 złoty to za szczotki dałem jakieś 10 złoty od regulatora napięcia z Boscha :lol:
Do d2 też są .
Dobrze wiedzieć że do D2 są, ale mi się jednocześnie skończył komutator i łożyska to nie było co naprawiać
Owszem, zgadzam się z Tobą, że to żaden problem rozkręcić. Z tym, że póki mi działa (było w naprawie w tamtym tygodniu) to nie będę rozkręcał silnika. A w razie czego (owszem, łożyska nie siadają od razu) można mieć "na stanie".
Wiem też, że swego czasu Cyryl opowiadał, że sam wymieniał i coś z AGD podchodziło.
Dlatego najprościej spytać "speców" co naprawiają ogrzewania jeśli w ogóle bawią się w wymianę samych łożysk
GG: 2921736
Mi własnie tez robili w piatek d4 wymienili palnik bo nie odpalało i wspomnieli ze w dmuchawie hucza łożyska ale jak usłyszałem teks - " nie wymieniamy łożysk tylko cała dmuchawe za 500netto to podziekowałem i postanowiłęm łożyska sam wymienic :) DO D2 łożyska SKF rozmia 6x19x6 sa po 10zł :) I tak samo jak kolega wyżej przekopałem net i zero info o łożyskach tylko całe dmuchawy po 600-700zł. JAk ktoś ustali rozmiar to prosze o kontakt. ja bede miał auto pewnie w piatek i bede chciał grzebnac :)
