Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:19
Samochód: TGA,MAGNUM
czyli należy jeszcze raz przejrzeć bezpieczniki w kabinie, a potem mam szukać bezpiecznika na silniku?
Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:22
W kabinie to jest bezpiecznik numer 12, a potem na silniku jak dobrze kojarzę jedyny płytkowy koloru białego takiego samego typu jak w kabinie reszta to bezpieczniki wysokoprądowe przykręcane na śruby
Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:24
na motorze w którym miejscu ma szukać tego bezpiecznika?
Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:27
Pisałem już nad kolektorem ssącym jest taka czarna listwa plastykowa z napisem common rail otwierasz zatrzaski sprężynowe i otwierasz tą listwę w środku masz bezpieczniki oraz różne wtyczki i jest jedyny mały bezpiecznik pod tą pokrywą
Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:29
już przekazuję, tylko czy w tym moim jest tak samo,silnik nie jest common rail tylko starszy
Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:32
Nie ma znaczenia jest tam ta sama listwa tyle że bez napisu jak niema common rail
Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:35
jasny gwint jestem pod wrażeniem objaśnień z twojej strony. Dzwonię do kierowcy i mu tłumaczę. PS. czy jutro w godzinach porannych jestes dostępny?
Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:37
Próbuj, skoro pali się kontrolka EDC to i w pamięci w diagnozie powinien mieć błedy EDC
Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:39
w diagnozie są tylko te dwa co napisałem no i ten komunikat
Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:46
dzwoniłem do szofera i mu wytłumaczyłem, tyle że stoi w marnym miejscu i rano wywali kabinę do góry. Dlatego moje pytanie czy z rana jestes dostępny?
Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:49
Powinnem być dostępny, dlatego próbuj i nie zapomnij sprawdzić bezpieczników przy akumulatorach
Post Wysłano: 10 lut 2013, 22:51
ok, dzięki za pomoc na obecnym etapie, rano się odzywam czy uporał się z usterką
Post Wysłano: 11 lut 2013, 9:02
Jeśli bezpieczniki będą całe pozostaje sprawdzić przekaźnik od EDC znajduje sie między wiązką elektryczną a obudową filtra paliwa tak na wysokości dolnej części filtra paliwa i jest zamocowany do blachy na wprost do silnika jak sie stoi jest wtyczka od przekaźnika.
Ściągnij wtyczkę i zrób mostek na 1 i 4 pinie numery przewodów to 60000 i 60001
Post Wysłano: 11 lut 2013, 11:06
wszystkie bezpieczniki są całe, teraz ma znaleźć przekaźnik. Chodzi ci o to aby wyjąć go i złączyć te dwa wtyki i wsadzić z powrotem?
Post Wysłano: 11 lut 2013, 11:08
ten przekaźnik to taki deko jak czujnik?
Post Wysłano: 11 lut 2013, 11:13
Chodzi mi o ściągnięcie samej wtyczki w wtyczce musi znaleźć pin 1 i 4 powinny być opisane jeśli nie to po numerach przewodów wziąć kawałek przewodu i zmostkować oba piny tak jakby był włączony przekaźnik. Jeśli to nie pomoże i nie ma innych błędów to bez podłączenia komputera diagnostycznego nie znajdziesz usterki bo nie wiadomo czego szukać. Może być kluczyk, czujnik od imo pod kierownicą itp
Tak przekaźnik wygląda jak czujnik :wink:
Ostatnio zmieniony 11 lut 2013, 11:15 przez MAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 11 lut 2013, 11:15
zaraz zacznie to łączyć.
Post Wysłano: 11 lut 2013, 11:31
wiesz co, kiedyś miałem problem z czujnikiem ciśnienia atmosferycznego w komputerze i załatwiłem drugi komuter który ktoś mi go wyczyścił że mogłem odpalić na innym kluczyku. Sęk w tym że aby wszystko było dobrze to za jakiś czas i tak z niego wylutowaliośmy czujnik i zamontowaliśmy do starego, ale czy jest taka opcja aby na drugim czystym kompie go uruchomić? Chodzi o to że auto jest poza granicami a serwis u nich to słona kasa. Pasuje mi go do nas sciągnąć.
Post Wysłano: 11 lut 2013, 11:34
Jeśli posiadasz drugi sprawny sterownik z odblokowanym imo to możesz spróbować podmienić
Post Wysłano: 11 lut 2013, 11:38
mam go na bazie, tylko wylutowaliśmy z niego czujnik ciśnienia atm. i pewnie clał by jak smok na takim sterowniku, ale jak go zamieniliśmy to odpalił na nim i kilka tras zrobił, tylko nie chodził jak należy i dlatego wyjelismy czujnik do starego
