Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 25 paź 2011, 8:27
Samochód: Actros 440/FH XL 500
Witam wszystkich.
Czy to jest normalne, że jak odpalę auto po dłuższej przerwie to z Intercoolera wycieka woda, a jak się jedzie w deszcz to tej wody jest dużo więcej. Na serwisie mówili, żeby małą dziurkę zrobić i woda będzie sobie uciekała, a w zimę nie będzie zamarzać.
prezentacja moich Daf, Volvo
Post Wysłano: 25 paź 2011, 18:12
GG: 1847761
Samochód: Actros
Ale gdzie Ci ta woda wycieka, w starym fh nie było śrubki w ic na dole ale w nowym jednym jest taka spustowa i spuszczasz sobie wode ale ten deszcz mnie zaskakuje przeciez icek ma obieg zamknięty to co deszcz Ci powoduje??
Post Wysłano: 25 paź 2011, 18:30
Nie wiem jak Ty wyliczyłeś że intercooler ma obieg zamknięty. Tak to jest w centralnym ogrzewaniu domu, kiedy w układzie krąży ten sam czynnik.
Woda może się zbierać podczas deczu, bo zasysane powietrze jest bardzo wigotne. Kiedy schładza sie w intercoolerze, para wodna się skrapla, ot i cała tajemnica.
Pytanie tylko, czemu w innch autach sie tak nie dzieje.
Post Wysłano: 25 paź 2011, 18:37
No i tą spustową dziurą jak rano zapalę to leci ta woda z pod niego i leci.
Na parkingu jak tak zacznie lecieć to uleci ładna kałuża. Kierowcy z volva mówią, że nie przyglądali się dokładnie, ale kałuży wody nie było widać.
Może to wina intercoolera?
Post Wysłano: 26 paź 2011, 19:15
GG: 4029913
Samochód: Mietek Aszrot
Wszystko jest ok, na dole masz rure od intercoolera i tam jest mała dziurka przez, która kapie ta woda, nie ma co się martwic tak ma byc. W firmie chyba w większości aut tak jest, w moim tak jest, zimą nic się nie działo. Podobno tak ma byc i wszystko :D
Post Wysłano: 26 paź 2011, 19:29
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Post Wysłano: 12 sty 2013, 20:17
Czy ktos kiedys sprawdzal ile wody moze sie zgromadzic w intercoolerze?
Podejrzewam ze w Stralisie mam wode w intercoolerze i zastanawiam sie czy sama odparuje na skutek przeplywu powietrza czy trzeba bedzie cos zaradzic...zabralem sie do nawiercenia otworu ale od dolu jest ciezki dostep do intercoolera bez sciagania zderzaka a tego mi sie niechce robic na tej pogodzie.
Post Wysłano: 12 sty 2013, 20:49
Nie wiem o co Wam chodzi.Jakim cudem woda może samoczynnie wypływać z intercolera ?Albo czegoś nie zrozumiałem,albo nie znam się na mechanice.
Post Wysłano: 13 sty 2013, 14:50
GG: 4819725
Samochód: MAN
W Tga też zbiera się woda a wszystko przez złą konstrukcje gdyż żebra są pionowo a w starym f 2000 w poziomie :wink:
MAN
Post Wysłano: 13 sty 2013, 16:55
Dokladnie w TG zebra sa pionowo wiec moze sie niezle blokowac po zamarznieciu, w Ivecu sa poziomo ale na bank mam wode gdyz wariowal mi czujnik cisnienia doladowania i po wyjeciu jest normalnie mokry.
Po zalozeniu innego czujnika jak tylko wloze go na swoje miejsce do kolektora wariuje...
Teraz sie zastanawiam czy ta woda sama wkoncu odparuje no i ciekawe ile tam tego jest bo moze i polowa chlodnicy....
Post Wysłano: 13 sty 2013, 17:56
W tga może się tyle zebrać wody w intercoolerze że silnik ledwo chodzi na wolnych obrotach. Nie dość że żebra są pionowo to wlot i wylot z intrcoolera jest u góry. W tga oprócz dziurki pomaga rozgrzanie silnika, postój na wolnych obrotach 15-30 minut tak żeby puścił lód i potem jazda na podwyższonych obrotach tak żeby turbina mogła się wkręcić na maksymalne ciśnienie, Gdy turbina wychyla się na maksa to coś tam wypluje z intercoolera.
Taki zabieg u mnie w tga pomagał na jakiś czas do kiedy nie zrobiłem dziurki w intercoolerze.
Najgorzej się jeździło na pusto gdy wskaźnik turbiny praktycznie nie wychylał się, wtedy najwięcej wody zbierało się w intercoolerze podczas jazdy :]
