Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 18 paź 2012, 17:49
GG: 19676317
Witam mam nietypowy problem z moją renówką na ok 500 km ubywa ok 8l wody i nie pozostawia plam jeżdżę tak już ok 2 tyg i dolałem ok 40 l wody stan oleju w normie.Gdzie ona może się podziewać ??
FORUM MECHANICZNE - FORUM DLA MECHANIKÓW
Post Wysłano: 18 paź 2012, 18:10
Zobacz czy między głowicami sucho.
Auto ma retarder/intarder, jak ma to sprawdź olej w skrzyni.
Post Wysłano: 18 paź 2012, 21:16
GG: 19676317
Odkręciłem osuszacz i tam znalazłem sporo wody i mazi więc pierwsze co przyszło mi do głowy to kompresor, rozebrałem go i szczególnych oznak nie odnalazłem więc 100% nie jestem pewny czy to on jest problemem , macie jeszcze jakieś pomysły ??
Post Wysłano: 18 paź 2012, 21:22
Jeśli sprężarka powietrza a dokładnie sama głowica będzie walnięta, to przy spuszczaniu powietrza przez osuszacz powinien rzygnąć wodą i tak samo w zbiornikach z powietrzem powinna być woda
Post Wysłano: 18 paź 2012, 21:34
GG: 19676317
Przy spuszczaniu z zbiorników może i nie kapało ale było czuć wodę jak spuszczałem pokazywała się na ręce.
Post Wysłano: 18 paź 2012, 23:10
WITAJ
podpowiem Ci tak i mam nadzieje ze się nie sprawdzi.
Własnie przerabiam temat z etechem euro 2 kolejny raz objaw był podobny ubytki wody z układu chłodzenia żadnych przecieków.
Przyczyną w tym przypadku okazały się rozszczelnienie tuleie w bloku i przecieki wody do miski olejowej.W tym przypadku tuleje były wymieniane 6 mcy temu i pusciły.Jednak w mackach etechach takie przypadki sa czesto spotykane.Sprwadz dokładnie dekle w głowicach takie zaslepki od strony ssacych i wydechów na czołach głowic pompe wody i cała reszte abys był pewien ze wycieków nie ma.
Aha jezdzisz na płynie cz wodzie bo ja z przyczyn technicznych na wodzie co powodowało ze odmą i wlewem oleju walił parą na biało dodatkowo bez wzgledu na to czym jest zalany pod deklami zaworowymi powinna wytworzyc się maz jak masło jesli takowe jest to woda dostaje się do oleju.Inna przyczyną moze byc jeszcze peknięta głowica ewentualnie przegnita tuleja tez miałem 2 razy przypadek auta jedziły były ubytki w konsekwencji zablokowanie motoru w chwili odpalania.
daj znac co ustaliłes powodzenia oraz szybkiej taniej i skutecznej naprawy
Post Wysłano: 19 paź 2012, 8:42
GG: 19676317
Ale stan oleju jest cały czas w normie, dekle tez ściągałem i są czyste nie ma mazi, dzisiaj zrobię kompresor i dam znać czy pomogło.
Post Wysłano: 21 paź 2012, 0:22
zapomniałem dopisac ze u mnie stan oleju tez był w normie kolor równiez tak jakby nic się nie działo.dobrym znakiem jest fakt braku mazi na deklach.Zastanawia mnie ilosc jaka ubywa a przecierz gdzies się musi podziewac.
daj znac jak poszło z naprawą
