Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 22:04
Samochód: NISSAN
Panowie proszę o pomoc w kwestii grzania się silnika w moim wynalazku zwanym ATLEON. Silnik ZD30 150km 2008r o przebiegu 180tys km.
W sumie to juz jestem tym tonącym co się brzytwy chwyta... Płaskie tereny mu nie straszne, idzie jak burza, spalanie w normie, wskazówka stoi jak trzeba. Problem pojawia się najczęściej na autostradach lub po prostu przy ciągłej prędkości np 90km/h gdzie teren zaczyna sie robić zróżnicowany (i nie mówię tu o wysokich górach) - wskazówka co jakiś czas lekko drgnie w strone czerwonego i nagle szybko idzie na czerwone! odpuszczam gaz, przegazuje go z 2-3razy i wraca na swoje miejsce.
Magicy zwani mechanikami zrobili:
- niemcy wycieli mi termostat po czym w Polsce założyłem nowy(po wycięciu bez zmian!)
- podobno stał napinacz od paska klinowego i pasek był luźny co skutkowało brakiem napędy pompy wody - po przejechaniu 200km problem wrócił(tzn zaczął się grzać - pasek naciągnięty)
- diagnoza kolejnego mechanika to turbina z czym udałem się do serwisu - okazało się że przewód od chłodnicy podczas obciążenia lekko puchł i przygniatał podciśnienie sterujące turbo, auto traciło moc i zaczynało się grzać. Za kilka stów Pan w serwisie wyprostował mi podciśnienie, powiedział że przeczyścił chłodnice i powinno być dobrze. Po przejechaniu 200km na autostradzie problem powrócił - auto się grzeje ale nie traci mocy!!!
Szczerze mówiąc brak mi juz pomysłów, a że jeżdżę praktycznie długi trasy to ręce mi opadają! Komputr pokazał dwa błędy związane z tym czujnikiem doładowania(kwestia podciśnienia). Płyny w normie - ani za mało ani za dużo!
Zacząłem juz kombinować, że może za duży kontener i ma opory, do tego kurnik(kabina 2m szeroka a kontener 2,25m) i po prostu nie wyrabia ale do cholery to jest 150km i znam przypadki z większymi zabudowami...
Panowie ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
Kolejną rzeczą, którą chce zrobić to wymienić turbinę (zmienna geometria) - może ona coś kiełbasi np przeładowując...
Bardzo proszę o pomoc.
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 22:09
A co z wentylatorem ?
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 22:10
Tu nie koniecznie musi być problem z układem chłodniczym. Może występować bardzo wysoka temperatura spalania w cylindrach i stąd ta temperatura.
Właśnie co z wentylatorami.
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 22:11
Samochód: NISSAN
przepraszam, zapomniałem napisać - wisko działa.
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 22:12
Samochód: NISSAN
czy wysoka temperatura spalania może być przyczyną za dużej dawki powietrza?
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 22:17
Samochód: NISSAN
...a już nie wspomnę, że gdzie się tylko pojawię autem u mechanika czy nawet zapytam to wszyscy odmawiają mi jakiejkolwiek pomocy bo po prostu nie wiedzą co to jest...
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 22:26
Spróbuj w renault .
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 22:27
Spalanie jak?
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 22:30
Samochód: NISSAN
Wszystkie Nissany i Renaulty w Łodzi obieździłem i obdzwoniłem i niestety NIE! Najbliżej mam serwis w Płocku gdzie juz tam byłem ale jak już wcześniej wspomniałem nie pomogło...a po za tym Pan serwisant powiedział, że jak nie pomoże to on nie ma więcej pomysłów.
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 22:32
Samochód: NISSAN
Spalanie jak?
w normie (jeśli to norma można nazwać) 15L/100km - średnie, cały czas takie samo.
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 23:10
Jeśli po przegazowaniu temperatura spada to musi być problem z napędem pompy lub samą pompą .
Post Wysłano: 06 wrz 2012, 23:18
przyczyną może być niedrożna (mniej drożna) chłodnica, jak wlało się jakiś stary płyn, mieszało się lub wodę z beczki, chłodnica mogła zarosnąć. w tej chwili jak brakuje płynu chłodniczego dolewa się na stacji jaki jest, a to czy można je mieszać nikt nie zawraca sobie głowy.
są dwa sposoby sprawdzenia:
1. sprawdzić wagę chłodnicy (trudniejszy, bo wymaga demontażu),
2. spuścić płyn chłodniczy i sprawdzić ile go jest, a ile powinno być w/g producenta (łatwiejszy).
Post Wysłano: 07 wrz 2012, 8:02
Samochód: NISSAN
W sumie woda była wlana raz, a tak za każdym razem płyn i to nowy. Nie wiem natomiast co sie działo z nim wcześniej bo kupiłem go rok temu więc nowy nie był...
Cała ta komedia z tym grzaniem zaczęła sie na autostradzie z PL - D. Droga na Frankfurt am Main, 800-setny kilometr, górka i nagle wskazówka na czerwonym. Od tego czasu cały czas to samo!
Czytałem gdzieś na forum że może być przytkane gdzieś na intercolerze ale to w środku czy blaszki na zewn ? bo od zewnątrz jest wszędzie czysto...
