Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Samochód: Volvo
Witam problem pojawił się wczoraj kiedy to wróciłem z drogi volvo fh chińczyk 2002 420km
jak otworzyłem atrapę to cały przód i trochę od tyłu było wszystko zachlapane wodą ze zbiorniczka ubyło ze 2-3l sprawdziliśmy wszystkie węże ewentualne przetarcia ale wszystko było dobrze auto nigdy sie nie zagotowało a nic nic podobnego
po odpaleniu auta (temperatura 90 st.) i prze gazowaniu również nie było widać żadnych wycieków jak zadzwoniłem do jednego fachowaca to powiedział że może gdzieś tam przez głowiczke od sprężarki lecieć czy jakoś tak
spotkał się ktoś z czymś takim?
Wyrzucił korkiem. Tworzy się ciśnienie w układzie, kompresor do naprawy.
Samochód: Volvo
a możesz powiedzieć czym to np. mogło być spowodowane albo co z tym kompresorem dokładnie się dzieje bo auto dziś pracuje
Kompresor(sprężarka) jest chłodzona płynem. Rozszczelniła sie i pompuje powietrze w układ chłodzenia. W skrajnych wypadkach zagrzejesz go i uszkodzisz silnik
Samochód: Volvo
aha rozumiem a drogie koszty takiej naprawy ?
Nowy kompresor, używany, regenerowany, komplet naprawczy? Wariantów dużo
Samochód: Volvo
komplet naprawczy ewentualnie regenerowany
Jak na rano przyprowadzisz to do południa za 400-500 ci zregeneruje
Samochód: Man scania daf volvo iveco mercedes
a wyrzuca ten plyn od razu jak nabije cisnienia w zegary czy dopiero jak zlapie 90 stopni na zegarach bo rownie dobrze moze to byc uszczelka pod glowica. kiedys robilem mana tga i w nim poszly uszczelki pod glowica a skubaniec dopiero wyrzucal plyn jak ze dwa razy zlapal 90 stopniza pierwszym puszczeniem termostatu nic... dopiero po drugim i to tez za jakies pare minut.....
Volvo prędzej złapie na tłokach niż wywali uszczelkę pod głowica :mrgreen: uszczelka w tym silniku objawia się wyrzuceniem salwy wody jak z hydrantu po otwarciu termostatu, korek strzela nie wiadomo gdzie, lub rozsadza przewód:) volvo to volvo, robiąc ten silnik albo potrafisz go zrobić, albo skopiesz robotę. Bez aluzji do kolegi wyżej ale man na pompie a volvo to jak porównanie silnika z malucha, do poloneza.
Mam podobny problem z tym że w Macku 430, temperatura na obrotach pod górę dość szybko wchodzi pod 90, później schodzi do około 80st, przy jeździe np w korku wskazówka spada na środek skali czyli około 70st. Tak jest w dzień przy upałach i pełnym tonażu, w nocy problemu praktycznie nie ma. Czy mogę ominąć kompresor od chłodzenia na kilka dni aby sprawdzić, czy go szlak nie trafi ?
Zaślepić dwie rurki przy kompresorze, ale w twoim przypadku to raczej. Zabite chłodnice lub uszkodzone wisko, będziesz przelotem w sochaczewie mogę zajrzeć.
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Jak możesz ominąć chłodzenie w kompresorze na kilka dni ? Może w silniku też omiń :D
MOBILNE SERWISY SAMOCHODOWE NATYCHMIASTOWE WYJAZDY NOWA STRONA : http://WWW.LEKRE.PL
Filmy z mobilnego serwisu:
https://www.youtube.com/watch?v=SiZi54F ... el&list=UL
NAPRAWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
REGENERACJA ZAWORÓW APM (EL1100) ECAM APS
GG: 34126295
Samochód: Golf III Opel Combo
Cześć mam pytanie do mechanika "Łukaszmechanik" gdzie ty kolego dokładnie masz ten swój warsztat w Sochaczewie Jakbyś mógł powiedzieć dokładnie jakiś adres wysłać Z góry dziękuje
http://desmond.imageshack.us/Himg717/sc ... es=landing
nowe rondo na dk2 obwodnica sochaczewa 200m do obi 100 do marketu carrefour, przed przyjazdem dzwonić bo nie raz nikogo nie ma.
wisko wymieniłem jakiś czas temu, była poprawa, bo wcześniej nawet w nocy wskazówka nie była w pionie. z tym że wcześniej awaryjnie wsadziłem od majorki 9 litrowej wisko, mniejsze, i z 6 łopatkami te mam z 9 od Mack-a. na wa-we sporadycznie kursuję, ale dzięki, a nóż widelec.
