Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Wczoraj wymieniałem pałąk prawego lustra w DAFie.
W starej rurce był jeszcze podwójny kabelek od czujnika termometra, który jest/był umiejscowiony w dużym lustrze.
"Wydłubałem" go ze starej rurki, ale nie miałem szans na wsadzenie go do nowej (brak odpowiednich warunków). Podłączyłem go więc i schowałem w drzwiach.
Po całej wymianie zauważyłem, że po odpaleniu silnika nie gaśnie kontrola emisji spalin
Pytanie: Czy ingerencja w ten czujnik mogła mieć wpływ na wyświetlenie tej ikonki?
Być może sterownik czyta temperature ustalając dawke. Mogą być dwa czujniki chowając jeden w drzwi jest może jakaś różnica temperatury między nimi i stąd ten błąd. 105'tka pod względem sterowania silnikiem to wyższa jazda w 410 czujnik ciśnienia atmosferycznego który z początku olewałem miał wpływ na dość spore spalanie, uświadomił mi to gość z serwisu. Być może w poniedziałek będzie u mnie ten człowiek mogę zapytać jaki ma wpływ ten czujnik na ten bład.
W Renault z Adblue lubi się zapalić ta kontrolka w momencie spadku napięcia (szczególnie, gdy są słabe akumulatory). Być może w Dafie jest to samo. Spróbuj wsiąść do kabiny, zamknąć drzwi i zamknąć je z kluczyka. Po odczekaniu 2-3 min otworzyć i odpalić. Kontrolka powinna się nie zaświecić. Sposób na to mam ze serwisu Renault i działa.
