Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Witam. Od poniedziałku do środy jeździłem w podwójnej obsadzie, od czwartku do dziś już sam. W podwójnej robiliśmy skrócone pauzy dobowe, w czwartek musiałem też zrobić 9 godzin pauzy ale już sam. Czy naruszyłem przepisy? Praktycznie była to 4 dziewiątka między kolejnymi odpoczynkami tygodniowymi ale też w praktyce 1 dziewiątka kiedy jeździłem już sam. Tamte 3 dziewiątki były robione w podwójnej. Przegiąłem tacho?
Moim zdaniem jest ok. W podwójnej obsadzie pauzy są min. 9 godz. nigdzie nie jest powiedziane że mają to być 11 godz. pauzy. W pojedynczej obsadzie możesz 3 x w tyg. zrobić pauzę 9 godz. Tylko musisz uważać na czas pracy. W podwójnej obsadzie masz 21 godz. pracy jak dobrze pamiętam. Tam okres kontroli jest 30 godz. czyli 9 godz. pauzy + 21 godz. pracy w tym 18 - 20 godz. jazdy.
Hello boss! Majkel...
Uśmiech Paryża 420dci, Ferrari Stralis 450, Robur MP2 1841, JelczNL 106 460, Kania R 450, Kania NG R 450, Ferrari Stralis MY16 480 ...
Odpoczynek dobowy skrócony można zrobić trzy razy między DWOMA ODPOCZYNKAMI TYGODNIOWYMI, a nie trzy razy w tygodniu.
Masz rację w ciągu 6 cykli 24 godz. max 3 pauzy 9 godz.
GG: 5539280
Samochód: Iveco Stralis 480
tak sobie czytam i ...
niedlugo to za fajere beda musieli siadac mgr po ekonomice 8)
jak sie czyta te wszytkie czasy itp to idzie oczoplasu dostac
ze ktos jakiegos wzoru do obliczania nie wymyslil
te przepisy to produkuja matoly co nigdy nie mieli lejc w rekach :>
byc moze za 20kilka lat beda kierowca wszczepiac czipy w skore i on bedzie czuwal nad mozliwoscia kierowania pojazdem
wyczuje kiedy kier jest zmeczony i nie pozwoli do dalszej jazdy
ja nieraz mam taki dzien ze bym mogl jechac i 16godz lub wiecej godz a nieraz nie moge uzgac 4,5,mecze sie wtedy bo musze jechac bo pozniej mi sie czas popier... na nastepne dni :(
LASEKUR LASEKUROLUM AB1993 CE1997 DE2008
Mówisz i masz:
viewtopic.php?f=43&t=24985&hilit=wz%C3% ... pas%C3%B3w
GG: 5539280
Mówisz i masz:
ale ja mialem na mysli wzor na czas jazdy/odpoczynku :)
na spinanie to znam a i tak jego nie uzywam
pewnie jak wiekszosc :wink:
ladunek spinam w/g wlasnego uznania
fakt ze za ciezkie ladunki nie woze ale zawsze spinam jak jest mozliwosc bo pasy zawsze mam na naczepie rozwiniete
przez to mam zawsze do sluchania w firmie ze nie chowam/zwijam ale jak nieraz pozwijalem na zaladunku to musialem zaraz rozwijac do spinania
teraz tylko zawieszam na deskach :>
Zgadza się, tylko jak to się ma do głównego pytania. Jeżeli pomiędzy dwoma tygodniowymi odpoczynkami jest pomieszanie podwójna i pojedyncza obsada?
przepisy wraźnie precyzuja co można uznać za jazdę w podwójnej obsadzie:
ART 4 pkt o:
o) „załoga kilkuosobowa” oznacza sytuację, w której
w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy
dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku,
lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku
a tygodniowym okresem odpoczynku, w pojeździe
przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia
pojazdu. Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej
obecność innego kierowcy lub kierowców jest
fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest
obowiązkowa;
w tym punkcie jest dokładnie wyjaśnione i odnosi się do okresów prowadzenia.
Przepis który podałeś znam ale jakoś wcale to nie jest jasne. Spróbuję podsumować:
Odpoczynek tygodniowy|3x30h obsada podwójna| 24h z przerwą 9h w pojedynczej obsadzie|24h z przerwą 9 w pojedynczej obsadzie|Odpoczynek tygodniowy
W ten sposób wykorzystany czas pomiędzy 2 tygodniowymi odpoczynkami bez 6 godzin. Są same przerwy dzienne 9h. Jest to zgodne z przepisami? Czy jeżeli jest pomieszany tydzień to ograniczenie 3 przerw 9h obowiązuje tylko wtedy gdy kierowca był w obsadzie pojedynczej?
ograniczenie do 3x9h pauzy skróconej obowiazuje bez względu na to czy jechałeś w podwójnej czy pojedyńczej, poza tym jadąc cały czas w podwójnej obsadzie to w tych kontrolnych 30 godzinach możesz zrobić więcej jak 9 godzin pauzy.
musisz zwrócić uwagę że czasy prowadzenia masz podane jako czasy MAKSYMALNE, a czasy przerw jako czasy MINIMALNE jest to zasadnicza różnica.
A czy nie wygląda to tak że w załodze podwójnej regularny dzienny odpoczynek to 9h? Przepisy do końca nie są jasne w tej kwestii.
http://www.csk.szczecin.pl/component/co ... cle/40/168
W ostatnim akapicie jest to opisane.
Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z kontroli (obsada podwójna i same pauzy 9h)?
Czy obsada podwójna też pomiędzy dwoma tygodniowymi odpoczynkami ma czas 6*24H ? Czy liczy się tą wydłużoną dobę 6*30h?
wczytajmy się uważnie:
"2. W każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku.
Jeśli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24 godzinnym okresie wynosi co najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas ten dzienny okres odpoczynku uznaje się za skrócony dzienny okres odpoczynku.
3. Dzienny okres odpoczynku może zostać przedłużony do rozmiarów regularnego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku.
4. Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.
5. Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 2, w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin.
proszę zauważyć, że ustęp 5 ma taki wstęp "Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 2", czyli znosi cały ustęp drugi, a co za tym idzie określenie odpoczynku dziennego i skróconego.
wynika z tego, że te 9h w kilkuosobowej załodze jest normalnym odpoczynkiem dziennym i tak to trakuje ITD.
jeżeli ktoś ma wątpliwości proszę do nich dzwonić.
więc jeżeli kolega jechał od poniedziałku do środy w dwuosobowej zalodze z dziennymi odpoczynkami 9h, to gdy siądzie samodzielnie to jeszcze w tym tygodniu może skracać dzienne odpoczynki jakby w pojedynczej obsadzie zaczął nowy tydzień.
Dzięki. Dokładnie tak myślałem ale w gąszczu tych ustaw i rozporządzeń można się pogubić. Jeszcze kwestia czy obsada podwójna ma czas 6*30h pomiędzy dwoma tygodniowymi odpoczynkami?
Podsyłam link do strony ze schematycznymi objaśnieniami dot. czasu pracy kierowców
http://www.csk.szczecin.pl/czas-pracy-k ... -w-pl-i-ue
nie bardzo rozumiem, dlaczego nie korzystasz z aktu prawnego, który jest krótszy od tego do czego dałeś linka i co ważniejsze wiążący.
Art. 8 ust. 6:
"6. W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:
- dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub
- jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.
Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku."
czy tutaj jest jakieś odstępstwo?, nie jeżeli tak dotyczy to każdej załogi i pojedynczej i kilkuosobowej.
Jest już pełna jasność. Rozporządzenie 561 mam wydrukowane i je przeczytałem, ale interpretacje tego są dosyć trudne. Jeszcze raz dziękuje za wyjaśnienie.
a czy przypadkiem w ustępie 5 zasadnicze nie jest to że " w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin." ,
przynajmniej ja bym to tak rozumiał z uwagi na to iż jak wiemy w załodze możemy jechać "dłużej " bez odpoczynku, a ustawodawcy chodziło o to by nie zostawiac żadnych wątpliwości kiedy najpóźniej musimy rozpocząć dzienny okres odpoczynku.
