Strona 1 z 1 [ Posty: 16 ]
Post Wysłano: 29 maja 2012, 18:56
Witam. Zamierzam podjąć pracę w hurtownii przy rozwożeniu napoi w tym alko :lol:
Praca wygląda następująco:
Wożenie po sklepach towar i postoje na rozładunek i załadunek wszystko jest w 8 godzin pracy.
Jak trzeba tacho używać, czy trzeba robić przerwę czy też nie?
I czy potrzeba ustawiać młotki :> przy rozładunku.
Bo kierowcy którzy tam pracują wkładają tarczkę rano i nic więcej nie robią, nic nie przełączają, później przy wyjściu do domu wyciągają.
Jak to ma wyglądać?
Bo samochody rzęcha i podatne na kontrole :>
Więc chciałbym się dowiedzieć jak to ma wyglądać ustawowo
Post Wysłano: 29 maja 2012, 19:15
Samochód: R420
Ustawodawca nie przewidział, aby pojazd pracujący w dystrybucji był uprzywilejowany względem czasu pracy.
Na każde 4,5 h jazdy, nieprzerwane 45 min przerwy, jedyne co można zrobić to rozłożyć na 15 i 30 minut (tylko w takiej kolejności).
Może w tej firmie samochody jeżdżą mniej niż 4,5 h, a więcej stoją.
Zaś co do młotków. Na jaką odpowiedź liczysz? Wiesz jak powinno być.
Jeśli wszystko mieści się w 8 h pracy (czyli w sumie luksus :roll: ) to nie ma żadnego powodu, aby myśleć o kombinowaniu.
Post Wysłano: 29 maja 2012, 20:25
Nie, nie... nie zrozumiales mnie.
Chodzi mi o to, ze kazdy kierowca pracujacy tam wklada tarczke do tacho rano i nic nie przelacza do powotu na baze.
Czyli wyjazd np 9 rano, rozwoz po sklepach, wyladunek-zaladunek i powrot do bazy. W tym czasie nikt niczego nie przelacza ani nie robi zadnej przerwy.
Post Wysłano: 29 maja 2012, 20:47
Kup sobie nawi automatycznie liczącą czas jazdy / postoju (np automapa). Przejedź kilka dniówek, jeśli na te 8h jest mniej niż 4,5h jazdy to jest git. Jeśli więcej to potrzebna pauzka 45min, lub 15 + 30min.
Jeśli wszyscy tak jeżdżą i nikt nie płaci znaczy że da się, i auta nie są aż tak podatne na kontrole. Nie sądzę aby zieloni uganiali się po mieście za solówkami z dystrybucji...
Post Wysłano: 29 maja 2012, 21:00
No wlasnie jest jazda jak pisalem wyzej np od 9 rano do np 16 i w tym czasie jezdze sam rozladowuje i pakuje.
Nie wiem jak to ugrysc :> opiszcie jak mozecie
Post Wysłano: 29 maja 2012, 21:47
Samochód: TGL/TGA/FH480/Atego
nie możesz przekroczyć 4,5 godz prowadzenia pojazdu. zakładając, że będziesz korzystał z 11 godz odpoczynku dziennego możesz pracować po 13 godz dziennie. masz też prawo do skróconego odpoczynku, ale po 13 godzinach biegania z kartonami nie będziesz widział linii na drodze. wiem coś o tym.
Szczerze mówiąc ustaw po prostu trasy na 8 godz. zawsze jakiś poślizg będzie. ale powinieneś się wyrobić w 4,5h.
jeśli chcesz sprawdzić ile czasu jeździsz mogę udostępnić ci schemat zegara działającego po przekręceniu stacyjki. Ja używam takiego jeżdżąc w hurtowni. (koszt ok 20zł)
, __;-------------, ;---------------,
/_||_________| |___________|
:O----------O--'===-------OO-----'
Post Wysłano: 30 maja 2012, 6:26
No dobra... ale jest tak, ze 4.5 godz masz przerwę po jeździe non stop, a tu co chwilę wyłączasz auto i włączasz...latasz z towarem itp itd... praca jaka mi proponują jest od 8 do 16 w tym, że czasem wyjeżdżasz z towarem nawet o 10 jak pozbierają zlecenia. Czyli musi być przerwa czy nie?
Post Wysłano: 30 maja 2012, 7:53
Charakter pracy nie ma znaczenia, po 4.5 godzinach jazdy musisz się zatrzymać, nawet jeżeli wygląda to tak, że co chwilę zatrzymujesz się i jedziesz.
Post Wysłano: 30 maja 2012, 8:35
Samochód: DAF 105XF 460
w świetle przepisów musi być przerwa :!: ale :D
masz do wykonania obsługę iluś tam punktów i czy zrobisz to do 16 czy do 18 to twój problem bo domniemam że pensja stała? wiec wybór należy do ciebie czy potrafisz się zorganizować
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 30 maja 2012, 11:24
Spróbuje opisać to na moim przykładzie.
Zaczynam pracę o północy. Wkładam tarczke do tacho i ustawiam selektor na młotki. W tym czasie przygotowuję zamówienia więc wykonuję inną pracę. Około godz. 5 rano ruszam w trasę, ale w międzyczasie robię pół godziny przerwy więc wtedy ustawiam tacho na łóżko. Wyjeżdżam ok. 5. Rozwiezienie towaru plus rozładowanie go w niektórych miejscach ręcznie, w niektórych widlakiem zajmuje mi ok. 6h z czego jazdy mam prawie zawsze na styk 4.5h. Podczas rozładunku ustawiam tacho na młotki. Gdybym w ciągu 6h jazdy i rozładunku miał więcej niż 4.5h jazdy, wtedy musiałbym zrobić 45 min przerwy. Ponieważ jazdy nigdy nie mam więcej niż 4.5h więc nie musze robić 45 min nawet jeśli całość zajmuje 6h.
Koledzy powinni przestawiać selektor w czasie rozładunku, bo podejrzewam, że jak większość kierowców inną pracę wykonują na selektorze ustawionym na łóżko za co jest niezbyt wysoki mandat.
Post Wysłano: 30 maja 2012, 11:39
Samochód: Żółtek
Myślę, że jeżdząc po marketach nie będziesz miał problemu z wykręceniem 45 minut w trakcie oczekiwania.
Post Wysłano: 30 maja 2012, 12:56
Jazda to jedno a praca to drugie. W Twoim przypadku jeżeli jazdy nie przekroczysz to według rozp. 561 jest OK. Ale jest jeszcze coś takiego jak Inspekcja Pracy i według nich nie możesz pracować więcej niż 6 godzin bez przerwy( czyli Jazda+Praca)
Post Wysłano: 30 maja 2012, 19:58
Dzieki chlopaki za udzial w tym temacie :> Z tego co wywnioskowalem trzeba sie zorganizowac by nie przekroczyc 4.5 godz.
Post Wysłano: 30 maja 2012, 22:22
Samochód: ADR
Zgodnie z prawem powinieneś robić tak, jak mówią koledzy wyżej.
Jako praktyk w dystrybucji powiem tak - niezaprzeczalny fakt jest taki, że jeździ się na starym tacho mając ustawiony selektor na odpoczynku, nie zmieniasz go przez cały dzień. Pamiętam pierwszy dzień pracy, gdzie sam szef rozkazał tak naginać. Można się sprzeciwić i szukać nowej pracy, ale wiemy jak jest. Jeśli masz jeździć z napojami i piwem, zaufaj mi, że w niejednym miejscu rozładunek ręczny kilku palet, z roznoszeniem tam gdzie pani kierownik sobie zażyczy (wspomnisz te słowa zasuwając ze skrzynkami lub zgrzewkami po schodach), zajmie Ci tyle co dzienna pauza. Przeciętnego inspektora w PL nie rusza to, co masz ustawione na selektorze, byle rysowało. A roznoszenie towaru wyrysuje Ci jako odpoczynek, i wszyscy poza kierowcą są szczęśliwi. Jeśli szanujesz zdrowie, faktycznie odbierzesz jakąkolwiek przerwę, jednak warto uważać na współpracowników... W niejednej firmie kierowcy potrafią się oczerniać u kierownictwa, opowiadając kto gdzie stał i 'ściemniał'. Przykre, prawda?
Nie wiem oczywiście jaki będziesz miał obszar działania, ale jeżdżąc z tak chodliwym i ciężkim towarem po sklepach, przebiegi będziesz robić małe, jak większość. Mój łączny czas jazdy z napojami mieścił się dziennie w 2 - 2,5h, gdzie reszta czynności za i rozładowczych ok 6 - 8h.
P.S. Wyciąganie tarczki po skończonym dniu pracy też uchodzi płazem, ale radzę wyrysować ręcznie na przeznaczonych do tego polach pauzę dobową. W firmie w której jeździłem nie było to mile widziane, ale po pierwszym spotkaniu z ITD zacząłem robić po swojemu i tak.
Post Wysłano: 02 cze 2012, 9:04
dekadent opisałeś dokładnie wszystko to co zauważyłem po tygodniu okresu próbnego. Praca okazała się od 8 rano do... miała być do 16 ale nie ma takiej możliwości samemu bez pomocnika na ogarnięcie kilku ton tego wszystkiego. Przemyślałem sobie wszystko i podziękuję za taką pracę, nie jest warta moich zainwestowanych pieniędzy i stresu.
Post Wysłano: 02 cze 2012, 11:50
o widzę, że miałeś pracować w tej samej firmie z której ja niedługo się zwalniam. :lol:
