Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 11 lut 2012, 12:48
Samochód: MAN F 90
Witam jaka powinna byc ? auto to man f 90 19 332, cholera nie wiem moze termostatu nie ma albo otwarty caly czas bo pokazuje okolo 50/60 stopni :|
MAN f 90
Ostatnio zmieniony 11 lut 2012, 13:59 przez as-met, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 11 lut 2012, 13:18
GG: 4819725
Samochód: MAN
Powinno być 80-90 stopni :wink: 50-60 to z pewnością za mało wymień termostaty bo z tego co wiem są dwa :wink:
MAN
Post Wysłano: 11 lut 2012, 16:59
Termostat jest, tylko stary i się nie domyka. Wymień i będzie jak ręką odjął. Ja kupiłem jakiś zamiennik nie będąc pewien czy będzie hulać, ale narazie trzyma równo 80stopni, czy pusto czy załadowany.
Post Wysłano: 11 lut 2012, 18:00
Termostat powinien byc na 78st. Na zegarach ma byc 80
Post Wysłano: 11 lut 2012, 18:03
Samochód: MAN F 90
Dzieki panowie , nie ma ktos z was moze jakiejs instrukcji w pdf-ie do f 90?
MAN f 90
Post Wysłano: 11 lut 2012, 20:14
Samochód: man
y... że tak się wtrące w temat,. 78st-czy 83st.
Post Wysłano: 11 lut 2012, 20:22
Są na 78, są na 83 stopnie. Jaki założysz tak będzie trzymał temperaturę.
Post Wysłano: 11 lut 2012, 20:29
Samochód: man
założyłem na 83 st,ale temperatura 80st to marzenie no chyba że pod wzniesienie i to z tonażem ,przeważnie okolica 70-80 nie wchodzi na zielone ,mój model 26 414 .
Post Wysłano: 12 lut 2012, 4:49
GG: 4819725
Samochód: MAN
414 tak mają latem będzie ok :mrgreen:
MAN
Post Wysłano: 12 lut 2012, 9:50
Ja założyłem nie pamiętam jaki, ale napewno z zamiennika i temp przy mrozach do -5 była równiutko 80 st. Nie wiem jak teraz w -10 by było, bo stoimy :] .
Post Wysłano: 01 kwie 2012, 15:59
Kolego, mam takiego samego MANa 19 332 z intarderem.
Idziesz do sklepu,podajesz win i tam na pewno sprzedadzą ci prawidłowe dwa termostaty. Należy je prawidłowo zamontować, temperatura powinna być na zielonym polu (1/3 do końca zielonego pola) gdy silnik będzie pracował przy wysileniu lub gdy załączysz intarder temperatura podnosi się, a na wskaźnik wędruje na początek zielonego pola.
Post Wysłano: 02 kwie 2012, 11:25
GG: 4819725
Samochód: MAN
Powiedziałbym że na czerwone pole wchodzi, trzeba trzymać wysokie obroty żeby nie zagotować wody :wink:
A trafienie na dobry termostat to też jest loteria :wink:
MAN
