Post Wysłano: 28 lut 2012, 15:03
Samochód: TGL 12.250 tandem
Witam!
Pacjentem jest MAN LE180C 2001r. Nie chce mi się wkręcić na obroty, do 1500 w miarę idzie, powyżej traci moc, dochodzi do 1800obrt i nagle tak jak by coś go odcinało :( Rozpędzić go do 80km/h to nie lada wyzwanie :evil: Filtry itp. były wymienione - niestety bez rezultatu :( Nie wiem czy ma to związek, ale chyba tak się stało po legalizacji tachografu :/ Byłem u gościa, posprawdzał i twierdzi, że to nie wina tacho. Kagańca brak.
POMÓŻCIE, BO OBECNIE JAZDA TO UDRĘKA :( :( :(
Post Wysłano: 28 lut 2012, 19:47
GG: 13363123
Samochód: DAF
Nie masz czasem coś a Adblue? wtedy komputer odcina część mocy.
Post Wysłano: 28 lut 2012, 19:50
Ad blue w 2001 r to ciekawostka .
Post Wysłano: 28 lut 2012, 20:14
GG: 13363123
Samochód: DAF
faktycznie, nie doczytałem roczniaka chyba pozostaje podpięcie pod komputer.
Post Wysłano: 28 lut 2012, 20:22
Samochód: Szybki
Jeśli tak samo dzieje się na każdym biegu, to szukanie zacząłbym od sprawdzenia pedału gazu :)
Post Wysłano: 28 lut 2012, 22:16
a ja od podlaczenia pod kompa albo chociaz do odczytania kodow migowych z EDC
Post Wysłano: 29 lut 2012, 11:41
A ja bym zaczal od pomiaru cisnienia paliwa podczas jazdy ,czy czasami nie zanika :).
Post Wysłano: 29 lut 2012, 20:08
Samochód: TGA 26.430
Witam!
Piszesz że stało się to po legalizacji tacho - odłącz bezpiecznik od tacho i spróbuj ,
Wkręca się tylko do 1800 na każdym biegu ,czy na niższych jest lepiej a na wyższych gorzej,
Post Wysłano: 29 lut 2012, 23:18
Po całkowitym odłączeniu tacho zapala się EDC i wtedy już kompletnie nie idzie.
Do dziś na pierwszym, drugim i trzecim biegu dochodził do wyższych obrotów. Podczas dzisiejszej trasy zauważyłem, że samochód żwawiej idzie, ale mimo wszystko kręci się teraz tylko do 1900-1950 i koniec :(
Dodam jeszcze, że na biegu jałowym normalnie wkręca się na wyższe obroty
Filtr powietrza nie był jednak wymieniany :roll: Wczoraj mechanik przedmuchał go i podziurawił - skoro są jakieś minimalne efekty to może on jest prowodyrem całego zamieszania i trzeba kupić nówkę ? Coś czuję, że MANika i tak czeka serwis :|
Post Wysłano: 01 mar 2012, 0:00
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Jeżeli jest jakaś poprawa to wymień filtr na początek bo przedmuchanie i dziurawienie to nie robota
MOBILNE SERWISY SAMOCHODOWE NATYCHMIASTOWE WYJAZDY NOWA STRONA : http://WWW.LEKRE.PL
Filmy z mobilnego serwisu:
https://www.youtube.com/watch?v=SiZi54F ... el&list=UL
NAPRAWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
REGENERACJA ZAWORÓW APM (EL1100) ECAM APS
Post Wysłano: 03 mar 2012, 21:34
Jak można jeździć z podziurawionym filtrem powietrza :shock: to tak jak byś go wogóle nie zamontował :/
Nie wiem czy w tym silniku też występuje filterek paliwa zamontowany w mechanicznej pompce paliwa.
Być może EDC ogranicza moc silnika jeśli coś padło EDC potrafi ograniczyć maksymalne obroty silnika do 70-80% sprawdź błędy EC :wink:
Post Wysłano: 25 mar 2012, 11:32
Jakaś podpowiedź jak przeprowadzić ten test EDC ?
Ostatnio przejechałem się identycznym samochodem załadowanym dobrze i szło to dużo lepiej niż moje na pusto :( więc muszę coś z tym zrobić, bo inaczej nie wytrzymam :twisted:
P.S.
łopatologicznie (głównie chodzi mi o to gdzie się wpiąć) jeśli można, bo ja mało kumaty człowiek jestem :P
Post Wysłano: 25 mar 2012, 11:48
GG: 4819725
Samochód: MAN
chłopie wymień filtry :!:
Filtr powietrza i paliwowe przy pompce powinien być odstoinik często on jest nowodem takiego zamieszania :wink:
MAN
Post Wysłano: 25 mar 2012, 18:04
Samochód: Volvo FH12 420 Globetrotter
Skoro odczuwasz różnice po podziurawieniu filtra to równie dobrze możesz go wyciągnąć... Pamiętaj, filtry to podstawa
Post Wysłano: 25 mar 2012, 18:18
Temat filtrów odłóżmy może chwilowo na bok ;) Je jako powód możemy wykluczyć :)
Potrzebuję się dowiedzieć jak zrobić test EDC - głównie chodzi mi o miejsce, gdzie trzeba się "wpiąć" :( z resztą sobie raczej poradzę ;) Może to mi coś da i będę wiedział czego się łapać :P
Jestem w 90% przekonany, że namieszał coś pan przy legalizacji tachografu. Wróciłem niestety do Niego dopiero po miesiącu :( Tak jak wcześniej pisałem owy gość twierdzi, że z jego strony wszystko jest w porządku... z czym nie do końca mogę się zgodzić :/ Chcę się dowiedzieć tylko co ten oszołom mógł mi "zepsuć" :roll:
Post Wysłano: 25 mar 2012, 21:58
GG: 6909355
Samochód: Scania R420
Kolego, jedz na kompa, albo co Ci się zapalają błędy EDC. U mnie w manie padła pompka membranowa i odrazu wymieniłem zaworki zwrotne i chodzi jak trzeba, tylko ja mam u siebie tga 460.
Post Wysłano: 25 mar 2012, 22:50
Kolego podnieś kabinę, odkręć tą osłonę silnika z tyłu, i sprawdź, czy czasem pod turbiną bardziej w stronę ramy nie masz takiej małej pompki paliwa. Oczyść ją dokładnie, i powinieneś zobaczyć miedzianą śrubkę wkręconą w tą pompkę. Wykręć i wyczyść, jest to malutki filterek.
Jest do niej dość kiepski dostęp, ale u nas częsta usterka... ;/
Post Wysłano: 21 kwie 2012, 18:44
Nowe wieści, byłem :) Niestety skutek bardzo marny :( Komputer nie chciał się połączyć z silnikiem, z ABSem czy też z innymi "podpunktami" nie było problemu :roll:
Mechanik w jednej z miejscowych firm stwierdził, że podczas legalizacji tacho gość mógł zrobić zwarcie i poszedł jakiś bezpiecznik przy skrzyni czy coś takiego. Będę musiał sprawdzić to :?
Także nadal jestem w punkcie zerwoym
Post Wysłano: 21 kwie 2012, 21:52
Po pierwsze nie spotkałem sie z bezpiecznikiem wskazanym przez twojego mechanika. Po drugie czym robił ci tą diagnozę?. sprawdzał ktoś wydajność pompki mechanicznej ? Jak to piszą gdzieś tam w okolicach turbiny, odpowiedź tam nic niema, niema pompki membranowej, jest mała mechaniczna przy pompie.
Post Wysłano: 21 cze 2012, 19:06
Powrócę do tematu ;)
Po oględzinach innego mechanika okazało się, że zapieczone jest cięgno przy turbinie :? Firmowy mechanik niby to zrobił... no ale nie do końca :( "Ręcznie" cięgno działa i się rusza (wcześniej nie szło) ale pod wpływem dodawania gazu zero reakcji i znowu jesteśmy w punkcie wyjściowym :evil: Jakieś sugestie może tym razem ? :roll:
Dodam, że turbina została obejrzana, mimo tego, że olej już puszcza to powinna działać, a niestety tak nie jest :(
