Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 31 sty 2012, 19:57
Mam problem z uciekającym powietrzem z takiej kostki na skrzyni biegów. Taka miedziana kostka i tam dochodzi taki cienki przewód z powietrzem. Chciałbym to zmienić ale nie wiem jak się to nazywa. Jeśli wiecie to proszę o pomoc. Załączam zdjęcie które mniej więcej to przedstawia (zaznaczone na czerwono). Zdjęcie znalezione na internecie, ponieważ nie mam możliwości zrobienia na swojej skrzyni. Jeśli coś niejasno opisałem to mówcie to będę pisał. Pozdrawiam.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:03
Wykręć tą całą szybko złączkę udaj się do sklepu i powiedz im żeby ci dobrali taki trójnik z redukcją z przewodu 10 lub 12mm na taki gwint oraz na taki cienki przewód 4mm
Chyba że uda ci się dostać takie oringi do tej oryginalnej złączki
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:11
Ten duży zawór w autosie kosztuje 470zł tą mosiężną przelotkę raczej będzie ciężko dokupić.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:13
Da się to rozebrać i wymienić oringi. Mierz je dokładnie, i nie wyrzucaj starych, bo łatwo się pomylić. Jeśli założysz o 0,5 mm większy nie złożysz tego.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:16
Dzięki chłopaki. To jutro rozbiorę i pojadę szukać. Myślałem że to ma jaką konkretną nazwę. No ale coś się może wykombinuje.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:18
Szybko złączka kontowa z dodatkowym wyjściem na przewód 4mm dostaniesz tylko w serwisie mana
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:23
Jak byś nic nie wymyślił kup trójnik 12, baryłkę również 12, przelotkę z gwintu w zaworze na gwint baryłki, szybko złączke z 12 na 8 (raczej z 12 na 4 nie będzie) ale z 8 na 4 już są i będzie latać.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:25
Dziękuję za rady. Trzeba to jakoś szybko zrobić bo powietrze ucieka coraz bardziej. :)
Jest to dokładnie złączczka typu VOSS nr 81.98181-6200 pytaj o oringi 7,5x1 i 6,5x1,6 :wink: jak leci powietrze z fi 12 jak z czwórki to nie wiem jaki tam oring przychodzi w ta przelotową śrube przez którą przechodzi ten przewód do szybkozłączki
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 20:39 przez MAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 31 sty 2012, 20:27
kup w autosie komplet oringów metrycznych takie pudełko dosyć tanie a jeszcze ci sie przyda.
