Post Wysłano: 13 gru 2011, 5:34
Samochód: Daf xf 105 ssc
Witam orientuje się ktoś w jaki prosty sposób można zamontować przetwornice 24 na 220v w Volvo tzw.(chińczyku) i jakie jest najlepsze miejsce do tego ?
Post Wysłano: 13 gru 2011, 11:37
GG: 12110295
Samochód: Volvo FH500
Najlepszym miejscem moim zdaniem jest ta drewniana skrzynka na webasto w schowku za kierowcą. Wystarczy wywalić jedną lub nawet obie drewniane ścianki i przykręcić przetwornicę (można nawet kombinować bez zdejmowania ścianek, zależy ile chcesz mieć tam miejsca wolnego, a pewnie jak najwięcej). Jak zakładałem, to miałem pewne wątpliwości, czy nie będzie się od ogrzewania przegrzewała ta przetwornica, ale przez jakieś 3 lata śmigała idealnie (1000w). Tak się składa, że w tym, lub następnym tygodniu będę zakładał przetwornicę w innym aucie. Dzisiaj lub jutro przywiezie mi ją kurier, także jak założę mogę dać Ci fotkę jak to wygląda.
W starym fh, zakładałem prostokątną 1000W, do nowej ciężarówki zamówiłem trochę większą 1500w/3000w (http://www.abcgps.pl/Przetwornica_napie ... -2699.html) i właśnie przed świętami pasuję ją pewnie założyć, tyle że ta jest sporo większa od poprzedniej i nie wiem jak będzie pasowała w tym nowym FH.
Mogę też zrobić foto jak to wyglądało w starym FH i tu wrzucić, o ile uda mi się spotkać, bo autko ciągle w trasie :)
Volvo FH 500:
viewtopic.php?t=32774
Post Wysłano: 13 gru 2011, 11:46
Bym był wdzięczny za fotki możesz też zrobić gdzie ją podłączasz pod jakie kable bo z volvo nie miałem jeszcze styczności auto z 2006 roku nastawiłem się na dafa(a w nim wiem co i jak) a tu szef zmiane mi wprowadził na volvo FH460 w automacie a przetwornica 500W ;)
Post Wysłano: 13 gru 2011, 13:15
GG: 12110295
Nie ma sprawy. W niedzielę zamówiłem przetwornicę z linku i będę ją zakładał do tego volva: viewtopic.php?f=44&t=32774&st=0&sk=t&sd=a&start=20.
Na jednym zdjęciu masz właśnie starego, czarnego chińczyka i tam też siedzi przetwornica, po prostu odsprzedałem ją nowemu kierowcy, a do srebrnego zakładam nową.
Także jak uda mi się złapać czarnego na placu to pyknę fotki, a jak nie to dam dopiero te z montażu w nowym :)
Volvo FH 500:
Post Wysłano: 13 gru 2011, 14:34
oki dzięki czekam na foty :)
Post Wysłano: 19 gru 2011, 13:36
Jak tam zrobiłeś już te fotki ?
Post Wysłano: 19 gru 2011, 17:29
GG: 12110295
Cześć, nie wracałem na weekend do domu nawet ;/
Dopiero w środę będę pewnie na bazie, ale wiadomo jak to jest w środku tygodnia: małe szanse, że auto będzie na placu. Srebrny pojechał na Włochy, także nie wiem kiedy będziemy zakładać w nim tą przetwornicę, a na czarnego będę polował od środy i postaram się przed świętami wrzucić foty :)
Volvo FH 500:
Post Wysłano: 29 gru 2011, 15:34
Jak tam kolego z tymi foteczkami stoisz ?
Post Wysłano: 12 sty 2012, 21:04
Samochód: Actros 440/FH XL 500
Potrzeba mi skorzystać z przetwornicy, ale nie chcę teraz prowadzić swojego przewodu z akumulatorów do kabiny. Jest możliwość wpiąć się w jakieś kable?
Samochód to volvo fh 12 z 2002r. bez lodówki.
Dodam jeszcze, że tam gdzie są te główne bezpieczniki w konsoli, gdy odkręciłem tą górną część i te bezpieczniki zobaczyłem dość grube kable.
Jutro lub w Sobotę pogrzebię tam.
prezentacja moich Daf, Volvo
Post Wysłano: 17 sty 2012, 5:30
Czy ktoś jeszcze może pomóc w podłączeniu przetwornicy do volva ?
Post Wysłano: 17 sty 2012, 9:27
z czym ty masz tam taki problem??
Szukasz pod skrzynka bezpiecznikow grubego czerownego kabla + 24V i do niego podlaczasz czerwony kabel od przetwornicy. Pozniej szukasz drugiego dosc grubego kabla masowego i podlaczasz czarny kabel od przetwornicy. I masz juz przetwornice podlaczona. A jesli cie to przerasta to skrzystaj z uslug elektryka samochodowego
Post Wysłano: 17 sty 2012, 10:22
Ja już sobie poradziłem. Musiałem rozebrać kilka plastików w volvie, ale szybko poszło. Podłączyłem przewód do + i masę pod śrubę i gitara.
Post Wysłano: 27 sty 2012, 8:24
To teraz niech mi jeszcze ktoś podpowie w którym miejscu szukać bezpieczników bo widziałem tyle plastików do odkrecania żebym właściwy zdemontował.
Post Wysłano: 27 sty 2012, 22:43
Pod maską na górze jest taki wyprowadzony przewód prosto z akumulatorów on jest jako (+) i nie trzeba bezpośrednio odkrywać pokrywy od akumulatorów tylko otworzyć maskę i podłączyć do niego kabel (+), a kabel (-) daje się pod masę.
Co to ma się do przetwornicy już mówię. Wpiąłem się w ten przewód i poprowadziłem do kabiny, przetwornicy, a kabel (-) z przetwornicy do masy. Przetwornica działa. Nie podłączałem wiertarki, ani szlifierki. Zasilacz od laptopa działa i ładuję. Trochę strach, bo od tych przewodów jak (+) zetknie się z (-) może się zapalić auto, przewody są dość grube. Podobno kiedyś kierowca zetknął przewody i jakiś bezpiecznik walnął koło akumulatorów więc chyba niema obaw.
Post Wysłano: 28 sty 2012, 0:14
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
gratuluje pomyslu
wpiales sie w glowne zasilanie kabiny !!!
m in wszystkie jednostki sterujace jak np bedziesz mial odpalony silnik lub tylko wlaczony zaplon i spowodujesz skok napiecia bedzie cie to kosztowalo grube tysiace .....
prosciej i taniej zapoznac sie ze schematem elektrycznym lub zwocic sie do elektryka
ps najbardziej mnie bawi ten fragment
panowie zeby ta robota byla bezpieczna
odpinamy klemy
wyjmujemy akumulatory oba
za akumulatorami mamy czarna skrzynke kontaktowa z WOLNYMI MIEJSCAMI DO WPIECIA kwestia dobrania odpowiedniego bezpiecznika ( miejsca na bezpieczniki juz sa ) i grubosci kabla w zaleznosci od potrzeb i oczywiscie mozliwosci akumulatorow
nastepnie mamy 2 opcje ciagniemy kable ( najlepiej 2 po 1 na plusa i mase !!! ) do kabiny wzdluz ramy ( KONIECZNIE W PESZLU !!! ) i wprowadzamy do srodka od strony pasazera gdzie pod nogami w przedniej czesci deski mamy kolejne miejsce gdzie wykorzystujemy istniejaca instalacje do zamontowania ODCIECIA AWARYJNEGO na wypadek gdyby ...nie zadzialal bezpiecznik ( celem ochrony komputerow kabiny w przypadku jak nie chce nam sie ciagnac dwoch kabli i planujemy uzycie masy z kabiny a nie ramy !)
opcja druga za kabina montujemy rozlaczalna kostke np TYP ANDERSON ( popytac ciagajacych chlodnie skad to wziac :P ) i jak nie uzywamy lub przechylamy kabine to sie odpina i reszta jak poprzednio tyle ze za fotelem pasazera wprowadzamy do kabiny przez podloge
tak przygotowana instalacja jest BEZPIECZNIEJSZA i daje mozliwosc wykozystania np do mikrofalowki w kabinie , zdecydowanie polecam tez do czajnikow bezprzewodowych ( a nie przez gniazdo zapalniczki na desce :D )
pozdrowienia
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 28 sty 2012, 10:32
Wpiąłem się pod główne zasilanie kabiny. Myślę, że to jest bezpieczne rozwiązanie, bo ten kabel idzie prosto z akumulatorów.
Post Wysłano: 28 sty 2012, 12:03
No i co że idzie jak spowodujesz spadek napięcia na tym przewodzie będzie katastrofa.
Post Wysłano: 28 sty 2012, 13:12
Katastrofa to będzie jak w czasie jazdy wywali bezpiecznik i silnik zgaśnie :]
Post Wysłano: 28 sty 2012, 14:07
Katastrofa to będzie jak kierowca nie będzie wiedział co sie dzieje i przyjedzie serwis :mrgreen: Swoją drogą już byłem we włoszech wsadzić jeden kabel w kostke od stacyjki :wink:
Post Wysłano: 28 sty 2012, 18:18
GG: 4128224
ja bylem wiele razy pozbierac co pozostalo po takich samorobkach
tu przyklad
http://www.youtube.com/watch?v=-O34Zm8ryAU
