Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 19 gru 2011, 20:41
GG: 6690415
Witam,
mam problem z volvem FH12 420 2002 D12D Chińczyk. Samochód gaśnie podczas jazdy i chyba wyskakuje na komputerze, że jest zbyt wysokie ciśnienie w układzie korbowym czy coś takiego. Chcąc go później odpalić odpala normalnie. I jest taki błąd chyba dotyczy tego problemu:
PID 153
Value too high
MID 128 PID 153 FMI 0
Jeśli by ktoś wiedział co moze byc przyczyną to prosze o pomoc. Z góry dziekuje.
Post Wysłano: 19 gru 2011, 21:42
Czujnik ciśnienia w skrzyni korbowej .
Post Wysłano: 19 gru 2011, 22:20
GG: 6690415
dzięki
Post Wysłano: 23 gru 2011, 20:53
GG: 6690415
A czy mógł by mi ktoś podpowiedzić w którym miejscu jest ten czujnik? Bo nie wiem dokładnie który to jest.
Post Wysłano: 23 gru 2011, 21:10
Jesteś pewien,że chcesz go kupić ?Skąd wiesz,że faktycznie ciśnienie w skrzyni korbowej,nie jest wysokie ?Może któryś gar puszcza ?
Post Wysłano: 23 gru 2011, 22:00
GG: 6690415
Pewności to nie mam, ale od czegoś trzeba zacząc, choćby nawet to czujnik mi nie zginie a może przydać sie do innego samochodu. Mam taki przypadek w dwóch volvach tylko, że ten drugi jest z 2005. Dodam, że nie dzieje się to regularnie jest tak, że przez dzień wogóle nie gasnie a czasami to kilka razy na dzień, raz podobno na postoju zgasł.
Post Wysłano: 23 gru 2011, 22:53
Czujnik jest po lewej stronie silnika siedzą dwa obok siebie to ten dolny . W 95% przypadków to wina czujnika .
Post Wysłano: 24 gru 2011, 1:30
GG: 6690415
Dzięki. Tak podejrzewałem że to któryś z tych dwóch czujników ale nie byłem pewien.
Post Wysłano: 24 gru 2011, 21:57
Kolego zacznij od sprawdzenia odmy bo jeśli będzie zapchana tez wywali taki błąd . Ale auto powinno przejść w tryb awaryjny ale nie gasnąć
Post Wysłano: 25 gru 2011, 1:57
GG: 11426561
Samochód: IVECO STRALIS (tandem)
sprawdz klemy :D
Post Wysłano: 02 sty 2012, 0:31
Zdejmij kostkę z czujnika wtedy wystąpi błąd brak czujnika wtedy nie gaśnie dojedziesz na bazę lub na warsztat
Post Wysłano: 02 sty 2012, 0:36
GG: 6690415
Zmieniłem już czujnik. Na starym po podpięciu pod komputer pokazywało 4 kPa na nowym jest 0.
