Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 21 lis 2011, 18:05
Samochód: Volvo FH500 XL
Witam. Prędzej Magnumka chodziła pod naczepą bez ABS, więc nie było problemu, ale teraz się to zmieniło i problem się zaczął.
Magnumka dostała nową naczepe Wielton NS34, z ABS/EBS/RSP. ABS w naczepie w ogóle się nie odzywa, tak jakby w ogóle nie był podłączony kabel od ABS-ów. Nie działa również podnoszenie ośki, co wiadomo działa na kablu od ABS-ów. Przepięliśmy naczepe pod inny ciągnik i tak wszystko gra i gwizda. Dodam, że w Magnumce po podłączeniu kabla od ABS-u wyświetla się na komputerze kontrolka R. Nie mam zielonego pojęcia od czego ona jest, domyślam się, że coś z ABS-ami, ale z jakiego powodu to się wyświetla? Jakiś zawór czy co?
C, CE, KW :)
Post Wysłano: 22 lis 2011, 13:35
GG: 8174728
Samochód: B8
sprawdzić kabel i bezpieczniki.
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 22 lis 2011, 17:49
Kabel przekładałem od innego i to samo, ale posprawdzam bezpieczniki jak radzisz, zobaczymy co z tego wyjdzie.
C, CE, KW :)
Post Wysłano: 22 lis 2011, 17:51
Samochód: Actros 440/FH XL 500
W Volvie kierowca kiedyś jak się łamał to przewód gdzieś się dostał i wyrwał wtykę od ABS na samochodzie. Kupiliśmy używaną wtykę na 7pin z kabelkami i ją podłączyliśmy, ale jeszcze do tego jakiś bezpiecznik musiał walnąć. I tak jak kolega wyżej mówi jakieś zwarcie na kablach lub bezpiecznik.
prezentacja moich Daf, Volvo
Post Wysłano: 24 lis 2011, 0:07
Dzięki koledzy, posprawdzałem bezpieczniki, było dobrze i zajrzałem do gniazda i okazało się, że jeden z kabli w gnieździe był upalony.
Dzięki jeszcze raz.
C, CE, KW :)
