Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Tytuł: TGA
Post Wysłano: 07 paź 2011, 19:55
Witam otóż jak to w Manie znowu mały problem wyswietla dwa błędy EBS 03021 ZBR 00597, teoretycznie wychodzi na to ze pedał hamulca szwankuje bo jak zaswiecą te błędy skrzynia przechodzi na manual i zostaje na tym biego co był wbity,a hamulce są bardzo słabe.Pytanie czy zużyte klocki osi napędowej mogą byc przyczyną ,komputer pokazuje 4-14% pierwsze wyswietliły sie błędy a pózniej ze okładziny są zużyte? .MoZe ktoś miał podobny przypadek :/
Tytuł: Re: TGA
Post Wysłano: 07 paź 2011, 21:13
Co do zużycia klocków to mi zaczął wyświetlać w momencie gdy zużycie klocków spadło poniżej 30%
Co do słabych hamulców przyczyna moze leżeć po stronie za cienkich klocków hamulcowych
Radze podłączyć pod komputer auto i nie szukać awarii hamulców na chybił trafił
Tytuł: Re: TGA
Post Wysłano: 07 paź 2011, 21:21
Jeśli zapala się ebs03021 i w tym momencie zaczyna się ta szopka to pozostaje sprawdzić przewody do pedału hamulca , jeśli są w porządku to zawór do wymiany .
Tytuł: Re: TGA
Post Wysłano: 07 paź 2011, 22:37
Żle podalem zuzycie klockow 4-35% no wlasnie , wymienic zawor ebs nie problem ,ale jak nie on to pedal hamulca z jakims czujnikiem? zawór główny 1700 netto, a pedał ok1500 o i tak trzeba do lekarza pojechać i sie okreslić :/
Tytuł: Re: TGA
Post Wysłano: 08 paź 2011, 3:45
Tylko pedał hamulca do wymiany .
Tytuł: Re: TGA
Post Wysłano: 10 paź 2011, 21:28
No i się wyjaśniło wymiana klocków i po klopocie EBS zgasł i wszystko wróciło do normy (narazie) dzięki za podpowiedzi :>
Tytuł: Re: TGA
Post Wysłano: 17 paź 2011, 9:28
Problem chwilowo był rozwiązany trzeba wymienić pedał hamulca :/ ,
Tytuł: Re: TGA
Post Wysłano: 22 paź 2011, 17:36
Wymieniłem cały zawor i po problemie ,temat do zamknięcia :/
