Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 12 wrz 2011, 22:05
GG: 1908754
Samochód: Mercedes-Benz Actros 1844
Witam , posiadam dafa xf 105 2007r. od nowości , taki jakiś nie fartowany model , że niech go szlag trafi . 2 x moduł adblue , komplet tarcz itd. Teraz nastąpił kolejny problem , gdy auto zjechało z Rosji , wyskoczył błąd EBS/ABS. Czyściłem czujniki , oraz te okrągłe cudo z dziurami , i dalej nic . Czy jest to przyczyną jakiegoś czujnika , czy po prostu trzeba to lepiej wyczyścić ? . Pozdrawiam .
PS. W drugim dafie po wymianie sprzęgła , na puszczonym sprzęgłu coś stuka w skrzyni , jest tak już od ok 60 tyś nic się nie dzieje , tyle , że stuka .
Post Wysłano: 12 wrz 2011, 22:50
GG: 9151637
Samochód: MOBILNE SERWISY
Kolego w pierwszym przypadku bez komputera można tylko gdybać i wymieniać na chybił trafił więc bez diagnostyki się nie obejdzie natomiast w drugim przypadku łożysko sprzęgła do wymiany.
MOBILNE SERWISY SAMOCHODOWE NATYCHMIASTOWE WYJAZDY NOWA STRONA : http://WWW.LEKRE.PL
Filmy z mobilnego serwisu:
https://www.youtube.com/watch?v=SiZi54F ... el&list=UL
NAPRAWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA
REGENERACJA ZAWORÓW APM (EL1100) ECAM APS
Post Wysłano: 13 wrz 2011, 8:09
Z tym EBSem to możliwe, że wiązka sie przeciera (bo modulator to raczej mało prawdopodobne żeby padł). U mnie w volvie przetarła się na wyjściu z kabiny w ramę. Na początku tylko zaświecała kontrolka od ABS i był aktywny błąd, potem jak już kabelek całkiem sie urwał sysytem przeszedł w tryb awaryjny - żeby troszke zwolnić trzeba było pedał z całej pary w podłoge wdusić, a opóźnienie było jak by tylko jedno koło chamowało.
