Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 28 sie 2011, 17:59
Panowie co oznacza ta kontrolka :?:
Zapaliła mi się w korku i merc zaczął piszczeć jakby go kastrowali. Zgaszenie i zapalenie nie pomogło. Błąd nie był opisany. Po przejechaniu paru kilometrów płynnie uspokoił się.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2011, 22:16 przez GrzegorzPPP, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 28 sie 2011, 18:32
Samochód: Szybki
Wygląda jak poziom płynu chłodniczego, sprawdzałeś?
Post Wysłano: 28 sie 2011, 18:42
Poziomu nie sprawdzałem.
Jedynie temperaturę, która była w normie.
Post Wysłano: 28 sie 2011, 19:34
Dla mnie to wygląda na przegrzane sprzęgło. Biorąc pod uwagę to, że po wyjechaniu z korka sie uspokoiło to tak na 99% jest to.
Post Wysłano: 29 sie 2011, 0:15
Po mojemu - zbyt wysoka temperatura sprzęgła.
Post Wysłano: 29 sie 2011, 1:37
GG: 7261507
Samochód: Scania R420
ps, albo hamulców... pewnie bylo goraco, a ciagle dojazdy i hamowanie przy pelnym zaladunku nie sa zbyt mile dla tych rzeczy :)
Kat. B - jest wrzesień 2006 - 1 raz
Kat. C - jest sierpień 2009 - 3 raz
Kat. C+E - jest kwiecień 2010 - 2 raz
przewóz rzeczy - sierpień 2009
karta kierowcy - marzec 2011
Post Wysłano: 29 sie 2011, 7:10
Hamulce zimne, sprawdzałem.
Auto było puste.
Od tego sprzęgła mogła się pochrzanić skrzynia biegów :?: Teraz z dolnej na górną jak przechodzi i odwrotnie to wali skrzynia. Tylko nie wiem czy to po tej kontrolce się zaczęło dziać czy wcześniej.
Post Wysłano: 29 sie 2011, 7:35
W Actrosie pierwszym piktogramem z lewej jest oznaczone sprzęgło. W każdej wersji tak jest. Termometr oznacza za wysoką temperaturę. Samochód na dole informuje, że awaria, usterka, informacja odnosi się do ciągnika.
Bardziej łopatologicznie nie da się wytłumaczyć :D
Post Wysłano: 29 sie 2011, 9:04
Samochód: szybki ;)
Instrukcja nie parzy ;)
http://imageshack.us/f/827/instr0001.jpg
MB :)
