Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 20 lip 2011, 10:16
Witam posiadam scanie siodłową 2005rok która została przerobiona na asenizacyjny i jeżeli nie jest podłączona naczepa to na kompie nie pokazuje ile ton jest na danym kole, co można zrobić żeby bez podłączonej naczepy mógł odczytywać ile ton jest na danym kole. Pozdrawiam
Post Wysłano: 20 lip 2011, 22:01
GG: 31115452
Samochód: SCANIA R420
Hmm.. jeśli nie jest podłączona to chyba logiczne że nie będzie pokazywała na kompie nacisku no bo jak... nie wiem jak chcesz odczytać wartości z naczepy bez podłączania do kompa... daj więcej szczegółów :D
Post Wysłano: 20 lip 2011, 23:40
Chcę odczytywać tylko nacisk na oś tylną ciągnika bo bez podłączonej naczepy się nie da.
Ostatnio zmieniony 21 lip 2011, 20:59 przez jeszkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapoznaj się z definicją słowa "INTERPUNKCJA" zanim napiszesz kolejny post.
Post Wysłano: 04 sie 2011, 22:35
Odnawiam
Post Wysłano: 07 sie 2011, 20:24
Chcesz odczytywać nacisk na tylną oś ciągnika, wskazanie na wyświetlaczu obok prędkościomierza, tak?
Odczytywać się powinno dać bez różnicy czy naczepa jest zapięta czy tak nic nie ma, a więc nie szukałbym przyczyny w przewodach do naczepy.
Post Wysłano: 07 sie 2011, 21:03
Tak zgadza się, ale myślałem żeby podłączyć coś pod tą wtyczkę żeby widziało naczepę.
Post Wysłano: 08 sie 2011, 18:53
Ale z tego co kojarzę nacisk jest odczytywany niezależnie czy jest naczepa czy jej nie ma, a więc przyczyną tego, że nie działa nie jest prawdopodobnie kabel od naczepy.
Chyba, że sprawdzałeś z kablem i naczepą obok i się rzeczywiście okazało, że pomimo przeróbek działa tylko z podpiętym przewodem.
Nacisk na tylną oś mierzony jest z miechów.
Post Wysłano: 09 sie 2011, 22:07
Po prostu na wyświetlaczu są tylko 3 opcje trip, silnik i opcje a tego po lewej nie ma od nacisku
