Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 13 lip 2011, 12:40
Samochód: Najpierw trzeba zrobić ''B''
Witam.
Od niedawna mój tata jeździ MAN-em TGA z 2005r.Mamy problem bo bardzo długo odpala po włączeniu zapłonu.Czy ktoś miał taki problem i czym jest to spowodowane ?? Jest to silnik o mocy 480koni Common Rail 13litrowy.
Post Wysłano: 13 lip 2011, 18:04
Po krótce niestety ten typ tak ma 480KM, Jak bardzo długo kręci to musisz pobawić się zaworkami w układzie paliwowym, lub kończą się wtryski. Nie wyświetla rzadnych błędów EDC podczas jazdy?
Sam u siebie walczyłem z tym z pół roku, pomogła wymiana zaworka zwrotnego pod filtrem paliwa
Post Wysłano: 17 lip 2011, 21:12
Własnie nie wyświetla żadnych błędów. Na początku tak krócej palił a teraz ta pierwsza trasa co zrobiliśmy to dłużej zaczął palić. Dzięki kolego za odpowiedź i podpowiedź co może być.
Post Wysłano: 17 lip 2011, 21:17
Tam masz z cztery zaworki
Jeden pod filtrem paliwa ten zwrotny
drugi w pompie wysokiego ciśnienia na powrocie paliwa z pompy
trzeci na powrocie z nadmiarów wtryskiwaczy przed tym kolektorem do którego są przykręcone powroty
czwarty zaworek zwrotny taka gumka rozcięta na cztery kawałki masz w środku rurki plastykowej na zasilaniu paliwem między filtrem paliwa a złączką na przewodzie przy ramie
Zacznij od sprawdzenia tego zaworka pod filtrem paliwa
