Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 11 cze 2011, 13:55
Samochód: MAN TGA 26.460 6x4 2003r.
W moi maniku TGA do drewna na komputerze wyswietla się komunikat ABS PRZYCZEPY.
ABS przyczepy rzeczywiscie nie dziala a po ostatniej wymianie hamulcy z przodu przyczepy , trudno hamowac przyczepą bez darcia opon.
Czy mozecie pomóc co zrobić aby w przyczepie abs dzialał.
Dzięki za pomoc.
stoldom@vp.pl
Post Wysłano: 11 cze 2011, 14:14
Po pierwsze sprawdź, czy masz dobry (sprawny) przewód od ABSu. Jeśli tak to zostaje Ci skontrolować czy czujniki niemalże dotykają tarczy zębatej, czy kabel od czujnika do modułu nie jest przetarty, przerwany, czy czujnik nie dokonał żywota. Jeśli wszystko okaże się sprawne rozwiązanie pozostaje już tylko jedno - centralka psuje robotę - może być uszkodzona.
Post Wysłano: 11 cze 2011, 19:38
Zasilanie we wtyczce ABS do przyczepy , piny 1 i 2 to plusy , piny 3 i 4 to minusy .
Jak zabraknie Ci plusa to sprawdzic bezpieczniki .
Post Wysłano: 11 cze 2011, 20:26
Ja miałem podobny przypadek, przy lekkim naciśnięciu hamulca opony paliło w naczepie.
W tym przypadku padł Modulator/ zawór sterujący hamulcami naczepy :]
Post Wysłano: 11 cze 2011, 20:28
Ja też miałem - zgniły piny we wtyce do modulatora.
Post Wysłano: 25 sie 2011, 8:00
Rzeczywiscie miałes racje Kolego Jester padł czujnik ABS w przednim prawym kole.
Mam jedno pytanie:
W moim manie ciezko chodzi,naciska sie sprzeglo , przy czestym naciskanie sprzegla (manewrowaniu na parkingu) jeszcze ciezej czasami nawet wyskakuje komunikat URUCHOM SPRZEGLO - orientujesz sie czemu tak sie dzieje?
pozdrawiam Tomek
506052006
Post Wysłano: 28 sie 2011, 12:15
GG: 1847761
Samochód: Actros
mieliśmy problem z kontrolką uruchom sprzęgło, uruchom........ i tak cały czas, w naszym przypadku okazało się sprzęgło do wymiany, wymieniliśmy i chodzi.
