Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 28 maja 2011, 23:13
Samochód: MAN
Witam,
mam problem z zaświecaniem się kontrolki edc,ale nie jest to stałe, więc dla pełnego zobrazowania problemu opiszę poniżej sprawę w punktach (będzie bardziej przejrzyście);
1. silnik zimny,początek jazdy problem nie istnieje i tak jest spokój przez 200-300km
2. po średnio tym przebiegu od czasu do czasu kontrolka na chwilę się zaświeca czemu towarzyszy jakby odcinanie dopływu paliwa - po wciśnięciu sprzęgła po 1-2 sec. kontrolka gaśnie i wszystko wraca do prawidłowej normy. Co ciekawe zaświecanie się tej kontrolki nie pojawia się w jakichś regularnych odstępach czasowych (może to być 2,3,4 razy w ciągu np. 5 minut po czym póżniej może się nie pojawiać np. przez godzinę);
3. I ostatnie moje spostrzeżenie - jeżeli silnik jest w optymalnych obrotach czyli ok. 1600-1700 co odpowiada prędkości ok. 85km/h to zjawisko nie występuje. I częściej pojawia się jak motor ma obciążenie "wysiłek" np. przy jezdzie pod górę bez znaczenia czy z ładunkiem czy nie. Z moich obserwcji również wynika,że auto jest bardziej podatne na zaświecanie się tej kontrolki gdy jest....ciepło (gorąco) niż jak jest chłodno (np. rano).
Trochę się rozpisałem,ale chciałem dokładnie opisać problem. I co z tym fantem zrobić,bo niby jezdzić się da,ale czasami jest to irytujące. Co może (mogło) "paść)? Da radę coś samemu z tym zrobić czy tylko serwis Mana pomoże?
Dzięki za info.
Post Wysłano: 29 maja 2011, 1:40
Pierwsze co ...to wyczytac bledy .
Drugie co ,to na mysl mi sie narzuca przegrzewanie ,zwroc uwage na wskaznik temp.Jak jest ok ,to byc moze ze czujnik temp edc wysyla bledne informacje do systemu.
Post Wysłano: 29 maja 2011, 6:44
GG: 2738622
Samochód: MAN
to samo mam w manie 15-244. wtryski po regeneracji,i wtrysk sterujący nowy. błąd mówi ,,początek wtrysku zbyt wysoko,, o co chodzi? gdzie szukac przyczyny?
Post Wysłano: 29 maja 2011, 20:43
Samochód: MAN
z temperaturą jest wszystko ok (cały czas wskazówka jest w polu normal ), a ten czujnik temp. edc to gdzie się znajduje? Łatwo go "namierzyć"?
Bo wszystko wskazuje na to (z moich obserwacji przynajmniej), że to zaświecanie się kontrolki edc jest jakoś powiązane z temperaturą otoczenia :oops:
