Samochód: f2000
Na włączonych pozycjach (również mijania) świeci ciągle prawy kierunkowskaz tył i przód.
Lewa strona w porządku. Podczas włączania prawego kierunku widać że kierunki tylko lekko przyciemniają, lewe w porządku. Na zapłonie bez żadnych świateł kierunek działa normalnie tyle że migają wraz z kierunkami boczne obrysówki z prawej strony oraz w prawej lampie miga wtedy światło postojowe co nie występuje na zapalonych światłach.
Lampy przednie i tylne wyglądają dobrze oraz wtyczki do lamp zdrowe bez raka. Kiedy odłączam wtyczki z lampy przedniej lub tylnej dzieje się to samo.
Na obu lampach na wtyczkach podczas włączonych postojówek na różnych pinach jest napięcie, od świateł mijania i kierunkowskazu, czyli problem przed wiązkami. Wychodzi na to że usterka jest gdzieś przed wiązką?
Rozdzielacz świateł ma dopiero 2 lata i kupiony w serwisie mana. Da się go samemu sprawdzić, czy wcześniej poszukać w innym miejscu. Zamieniałem "przerywacze" miejscami lewy na prawy i dalej to samo.
Dodam że żadnych bezpieczników nie pali.
1.Sprawdzałeś czy gniazda są ok ?
2. Zrób taki myk i wyjmij bezpiecznik od kierunku i zobacz co się będzie działo.
_________________ TIR-SERWIS SOCHACZEW
Naprawa samochodów ciężarowych wszystkich marek Masz problem Renault lub Volvem z którym nie radzi sobie ASO. Zapraszam!! Mobilny serwis w całej UE|Serwis ADBLUE NAPRAWY POWYPADKOWE, PROSTOWANIE RAM!! tel:+48 731-542-832/+48 664-622-456https://www.facebook.com/LKWSERWIS
Pewnie przegniła wiązka na ramie. Standard po zimie.
Z tyłu ramy przed belką jest Tzw. rozeta ona rozdziela prąd na lampy przez nią chyba tez przechodzi ABS wykręć ją i sprawdz wtyki czy nie pogniły jeżeli puszka jest zgnita bo tylko wymiana na nową
Polityki
Wyrażam zgodę
