Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
GG: 2729781
Witam,
mam pytanie o to, jaka powinna być prawidłowa wartość napięcia ładowania w Volvo FH12 z 2001 r.?
U mnie waha się (niezależnie od obrotów, ani poboru prądu) w granicach 27,6V do 28V.
Dodatkowo po odpaleniu słychać pisk paska (pewnie od alternatora), i licznik nie pokazuje rzeczywistych obrotów. Dopiero po chwili od rozpoczęcia jazdy obroty są pokazywane normalnie i pisk ustaje.
W związku z powyższymi objawami co należy wymienić? Pasek alternatora, jakiś jeszcze pasek, jakieś napinacze?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Volvo Fh12 460km 2001r. tandem
Ladowanie masz dobre, u mnie jest od 27,6 do 28,1 volt.
Jesli piszczy to pewnie napinacz sie konczy, a jak napinacz to i pasek.
Może być wyrobione koło pasowe na alternatorze lub same łożyska. Jak alternator stawia opór przy dużym prądzie ładowania dlatego pasek się ślizga
GG: 31115452
Samochód: SCANIA R420
Możesz wymienić napinacz i pasek... w między czasie możesz sprawdzić jak się obraca alternator... czy stwarza jakiś opór. jeśli tak to warto go rozebrać, przesmarować ew łożyska wymienić i szczotki sprawdzić jeśli przydarte to można je wymienić. Takie czynności mogą pomóc a już na pewno nie zaszkodzą ;D...Powodzenia
