Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Tytuł: łózko
Post Wysłano: 12 lis 2010, 21:15
Samochód: actros 2640
witam koledzy. mam pytanie poniewaz zalatwilem sobie lozko do ciezarowki... dlatego poniewaz jest to actros z najmniejsza kabino pomierzylem wszystko i jak zloze siedzenia to rozloze lozko;d tylko teraz takie pytanie... jak je przykrecic?? bezposrednio do tylnej scianki?? sa tam jakies wsporniki czy cos??zeby mi nie powiginalo tylnej scianki jak bym mial zamiar sie przespac?? blachowkrety czy zwykle sroby?? jak to zrobic ze tak powiem po chlopsku zeby to zdawalo egzamin ??z gory dzieki i pozdrawiam
Tytuł: Re: łózko
Post Wysłano: 12 lis 2010, 21:36
jak na chłopski rozum to przykręć wyrko do ścianki, i dorób sobie paski żeby moc je podwiesić do sufitu po rozłorzeniu
Tytuł: Re: łózko
Post Wysłano: 12 lis 2010, 22:19
no to to wszystko mam paski i tak dalej tylko pytanie czy tylko przykrecic do blachy czy szukac wzmocnien ??i czy silikon wystarczy do uszczelnienia
Tytuł: Re: łózko
Post Wysłano: 12 lis 2010, 22:36
Do tapicerki raczej nie ma co przykręcać.
Na tylnej ścianie zazwyczaj są profile konstrukcyjne, które całkiem możliwe, że mają jakieś otwory montażowe które można by wykorzystać. Trzeba by zdjąć to co jest na tylnej ścianie (jakaś tapicerka, obicie, płyta, coś tam) i poszukać. Wtedy można dorobić jakieś sprytne uchwyty/zawiasy, które pozwolą na składanie łóżka.
To tak, żeby miało ręce i nogi i było zrobione jak trzeba ;) Trochę zabawy, ale... jeden lubi mieć zrobione jak należy, a inny woli prowizorkę :)
Wspomnień czar...
WTiE PW
Tytuł: Re: łózko
Post Wysłano: 12 lis 2010, 23:06
nie no oczywiscie ze wole zeby to wygladalo jak oryginalnie a nie deska obita kocem powieszona na sznurkach;d tylko ze nie chce rozbierac tej tapicerki bo z tym zabawy jest chyba... ale lepiej posiedziec dluzej niz pozniej zalowac..
Tytuł: Re: łózko
Post Wysłano: 12 lis 2010, 23:21
GG: 9969996
zrób jakieś zdjęcia tej tylnej ściany to coś się tu pokombinuje;D
''Musisz sobie zadać jedno zaje*iście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić.''
B,C,KW,ADR, wózki widłowe, E w trakcie|| Niestety przecieranie szlaków zachodniej europy za sterami mastera :(
Tytuł: Re: łózko
Post Wysłano: 13 lis 2010, 0:20
Kup sobie matera i pompke. Oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy. I masz pewność, że nie wyrwiesz połowy kabiny jak się położysz.
