Strona 1 z 1 [ Posty: 7 ]
Post Wysłano: 25 wrz 2010, 15:44
Samochód: zielony TGA
Witam, takie pilne pytanie mam. W moim F90 (26-362) w podłodze jest przycisk który nie działa i zastanawiam się czy jest to jakiś rodzaj hamulca? (silnikowy?) czy pozostałość po wyłączniku silnika? (jak to w starszych autach bywało). Od tego przycisku idą dwa przewody elektryczne gdzieś pod maskę. To jest pilne więc proszę o pomoc :roll:
Tytuł: Re: MAN F90
Post Wysłano: 25 wrz 2010, 16:02
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Jest to przycisk od hamulca "górskiego". :wink:
Tytuł: Re: MAN F90
Post Wysłano: 25 wrz 2010, 16:06
Tak jak się domyślałem, powiedz mi jeszcze tylko czym może być spowodowane że on nie działa? Co najczęściej ulega awarii w tym hamulcu? Jak wcisnę przycisk to zero reakcji :? a no i wielkie dzięki za szybką odpowiedź :D
Tytuł: Re: MAN F90
Post Wysłano: 25 wrz 2010, 18:14
GG: 8426213
Sprawdź kable które idą od tego przycisku, czy czasem nie ma gdzieś przerwy. Jeśli wszystko będzie wyglądać dobrze, to zerknij na siłownik który zamyka klapę na wydechu (znajduje się on pod kabiną, zaraz za turbiną) czy dochodzi do niego powietrze po naciśnięciu przycisku.
Post Wysłano: 25 wrz 2010, 21:55
Zeby uaktywnic przyslone hamulca gorskiego ,pamietaj,ze obroty silnika musza przekroczyc ~1000 rpm.Po prostu przygazowujesz powyzej 1000 rpm( 2000 bedzie ok ) ,aktywujesz przycisk i "klapa" na wydechu powinna przydusic silnik.
System sklada sie z zasilania - przekaznika od obrotow - przycisku w podlodze - elektrozaworu powietrza - silownika z przyslona na rurze wydechowej .
W tak wiekowym pojezdzie polecalbym weryfikacje przycisku ,jak polecono wczesniej :)
Post Wysłano: 25 wrz 2010, 22:00
Prędzej elektrozawór zacina się od nie używania :]
Post Wysłano: 29 wrz 2010, 20:24
GG: 4819725
Samochód: MAN
Lub sam siłownik na klapie nie zdziw się że jak uruchomisz górski to nie będzie odbijał :wink:
MAN
