Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
GG: 2172953
Samochód: najlepszy samochód świata. Służbowy
Kolejny problem mi się zrodził, w związku z nadchodzącą zimą.
W dafie nie ma niestety zegara, który pokazuje aktualne napięcie w akumulatorach. Wiadomo, przetwornica, lodówka, radio działa na postoju, przyjdzie -20stopni, i co? Będzie kiedyś zonk :)
W związku z tym, wpadłem na pomysł. Kolega elektronik, zmajstruje mi prosty miernik/wskaźnik V, który wepnę gdzieś w stałe 24V, mało tego, gdy napięcie spadnie do zaprogramowanej wartości, urządzenie będzie wydawało jakiś dźwięk ostrzegający, że trzeba przepalić auto.
Pytanie brzmi : na ile to zaprogramować? 24V ? 23,5V ?
Zdaje sobie sprawę, że V8 odpali sprawniej przy 23V, a i inaczej rzędówka.
Orientuje się ktoś jak to jest ?
Pozdrawiam - Łukasz
Był DAF XF 105.510 SSC 6x2 <- Kto śmiał to usunąć? :(
Mam uczulenie na dzieci Neo, i pseudokierowców z prawego fotela!
W głównej mierze zależy to od stanu samych akumulatorów, przy nowych akumulatorach wystarczy 23,5V a przy starych może już zabraknąć napięcia do zapalenia silnika. Stary aku nie ma takiej samej pojemności co nowy :] . Nawet zepsuty aku może pokazywać na mierniku 12-13V a nie zapalisz silnika
Jedyny wiarygodny pomiar napięcia na aku to tylko pod obciążeniem za pomocą specjalnego testera do akumulatorów :wink:
Samochód: R420
Nie trzeba robić takich mierników, bo mierniki o których mówisz (wtykane w gniazdo zapalniczki) są dostępne na rynku.
przy 22,3 odpaliłem Actrosa MpI, temperatura na zewnątrz ok 10st, z tym że auto zgasiłem 1,5h wcześniej. Dodam że autem przez 6h wcześniej normalnie jechałem, bez sprawnego alternatora. Akumulatory miały nie więcej niż pół roku
GG: 2172953
A "da znać" jak napięcie spadnie poniżej jakiejś tam wartości ?
No właśnie, było ok 10st. Czyli stosunkowo ciepło. Ja się obawiam zimy. Pamiętaj że każdy 1 stopień C w dół, to ileś tam % sprawności akumulatora również w dół.
Pozdrawiam - Łukasz
No i najważniejszy czynnik czy przy danym napięciu akumulatora zapalimy silnik to temperatura :!:
Przy + 10 stopni zapalimy silnik przy słabym aku ale już przy - 20 stopniach jest to wątpliwa sprawa.
Temperatura silnika też ma wpływ na zapalanie a szczególnie temperatura oleju silnikowego, jak silnik nie zdążył ostygnąć to potrzeba mniej prądu do odpalenia silnika
Do kupienia są zazwyczaj wskaźniki napięcia na 12V a nie 24V bez żadnego brzęczyka
Tak jak napisał MAN: niestety to nie zadziała. Sam pomiar napięcia to za mało, żeby sprawdzić czy akumulatory są wystarczająco mocne, by odpalić samochód. Wraz z temperaturą spada ich pojemność. Przy -20 może się okazać, że one dalej mają napięcie 25-26V (bo 24V to tylko założenie, nawet w osobówkach niby akumulatory są 12V, a alternator podaje na nie napięcie 13,7-14,1V i do takiego napięcia są ładowane), ale "ilość" pozostałego prądu jest zbyt niska.
Dodatkowo sprawa tego, że przy niższych temperaturach olej w skrzyni i w silniku jest dużo gęstszy, rozrusznikowi będzie trudniej "zakręcić", więc pobór prądu się zwiększy. A nawet bardzo dobremu elektronikowi będzie trudno to sparametryzować i zrobić układ, który będzie to brał pod uwagę.
Wspomnień czar...
WTiE PW
Ten wskaźnik napięcia powinien oprócz napięcia aku brać pod uwagę temperaturę zewnętrzną i temperaturę oleju w silniku, lub zostaje kupno elektronicznego testera akumulatorów ale cena tego testera jest zaporowa :]
GG: 2172953
Nie no, bez jaj. W takie zaawansowane układy to ja nie chce się bawić :) Chcę tylko prosty voltomierz, żebym kontrolnie widział "co się dzieje" z bateriami, i w razie jak bym zapomniał przepalić auto, to urządzenie mi przypomni o tym. Szczególnie przydatne będzie to w nocy, żeby rano się nie obudzić ze szronem na oczach, i nie latać po parkingu z kablami. Na dodatek mam tak zabudowane baterie, że dojście do nich z kablami jest bardzo skomplikowane. Często wieczorem, idąc spać jest powiedzmy -5, a w nocy przychodzi nagle -20.
Co do gęstego oleju, to na szczęscie mam mokre webasto, więc ten problem po części odpada. Wadą tego ogrzewania, niestety jest większy apetyt na volty :)
Pozdrawiam - Łukasz
Samochód: R420
Tak jak piszecie, zrobienie takiego gadżetu nie ma sensu, bo to jaki amperaż będzie potrzebny do skutecznego obrócenia wałem, oraz jak długo będzie trzeba kręcić i czy w ogóle odpalenie się uda zalezy od tak wielu czynników, że zrobienie takiego "pipczka" jest wg mnie niemożliwe.
Tak jak pisali koledzy, sprawność akumulatorów spada z wiekiem i temperaturą, każdy silnik potrzebuje innego prądu rozruchu, każda instalacja elektryczna jest inna.
To jak silnik odpala, owszem, zalezy głownie od temperatury.
Jednak nie od temperatury nazewnątrz, a od temperatury zasysanego powietrza, od temperatury oleju i tak dalej. Dlatego silnik po paru godzinach postoju zapali bez żadnego problemu, w przeciwienstwie do silniak całkowicie wychłodzonego, gdy jego temperatura faktycznie zbliżona jest do temperatury powietrza.
Myślę jeszkin, że powinieneś najpierw wyposażyć się w taki miernik, potem obserwować wskazania w trakcie użytkowaniu pojazdu w zimie i doświadczalnie dojśc, jak ten konkretny samochód odpala przy danym napięciu akumulatorów, a kiedy samochód ledwo kręci. Wtedy dopiero będzie można wyznaczyć bezpieczną granice i myśleć nad pipczkami.
No i tak jak ktoś słusznie zauwazył, takie "mierzenie" jest obarczone dużym błędem, gdyż takiego pomiaru dokonuje się pod specjalnym obciążeniem.
Do tego typu ogrzewania trzeba mieć pewne aku, a zimą najlepiej przed spaniem przepalić autko niż rano biegać z kabelkami
GG: 2172953
Auto jest z lutego 2010, to i chyba baterie też. Choć nigdy niewiadomo ile czasu one wcześniej gdzieś tam leżały. Latem nie narzekałem. 24h bez przepalania czasem sie zdarzyło, w międzyczasie oczywiście komputer, radio, lodówka itd, i bez problemu odpalałem. :mrgreen: A przepalam przed snem zawsze 8)
Pozdrawiam - Łukasz
Samochód: R420
To nie złośliwość producentów alternatorów, że ładują one akumulator wyższą wartością od wartości napięcia w opisie alternatora.
Jest to uzasadnione z punktu widzenia procesu ładowania.
Tak już jest, ze instalacja 12 i analogicznie 24V wraz z wszystkimi odbiornikami jest przystosowana do pracy z pewną tolerancją wynikającą ze zmiennego stanu naładowania akumulatora, oraz z pracy przy włączonym i wyłączonym silniku.
Opór oleju w skrzyni biegów można pominąć, gdy uruchamiamy pojazd z wciśniętym sprzęgłem, zakładajac, że po długim postoju ciśnienie powietrza jest wystarczajace do wysprzęglenia.
To jeszcze coś dopiszę.
Sam woltomierz to raczej żaden gadżet. W wielu samochodach coś takiego jest/było już dawno temu, nawet w osobowych (Audi B3, przynajmniej niektóre wersje). Dla elektronika dorobienie pipczyka to żaden problem pewnie. Ale obliczanie "życia" akumulatorów to już jest problem, z którym światowi potentaci z branży elektronicznej nie do końca sobie radzą.
Spójrzcie na laptopy. Tam czas działania na baterii obliczany jest wg pojemności akumulatora i obecnego poboru prądu przez urządzenie. Wystarczy uruchomić program "Everest" podczas pracy na baterii i tam jest wszystko ładne podane. Np. pojemność baterii 4800mAh, pobór prądu 22W, pozostało tyle i tyle czasu pracy na baterii. I wszystko działa i sprawdza się bardzo dobrze dopóki akumulatory naszego notebooka są nowe. Z czasem tracą pojemność i wskazania o czasie pracy na baterii, który nam pozostał tylko dezorientuje. Pełna bateria - pokazuje 2h30min, po półgodziny pokazuje już tylko 1h i 40% naładowania, a po kolejnych 15 minutach laptop się wyłącza. Wniosek z tego, że producenci nie potrafią sobie z tym poradzić.
Podobnie będzie z Twoimi akumulatorami. Tutaj czynnikiem zmniejszającym sprawność akumulatorów będzie temperatura (chociaż starzenie też, ale w mniejszym stopniu) i otrzymane na voltomierzu pomiary będą tak samo dokładne jak Twoje wyczucie i zdrowy rozsądek :)
Nie mówię o żadnych złośliwościach tylko informuję, że woltomierz przy naładowanych do pełna akumulatorach (sprawnych) nie pokaże 24V tylko coś bliżej 28V.
Opór oleju w skrzyni biegów można pominąć, gdy uruchamiamy pojazd z wciśniętym sprzęgłem, zakładajac, że po długim postoju ciśnienie powietrza jest wystarczajace.
O ile ;) Objętość gazów maleje wraz ze spadkiem temperatury, więc różnie to może być.
Wspomnień czar...
WTiE PW
GG: 4029913
Samochód: Mietek Aszrot
Volvo Fh rok 2008. Baterie oryginalne z 2008 roku, napięcie 21,7V; temp. na zawnątrz 12 stopni odpalony za pierwszym razem :)
